Strona 3 z 6
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 118
  1. #41
    Cytat Napisał _Grisza_ Zobacz post
    Przy teście
    Ło kurna jak odkurzacz wsadźcie tam po cienkim patyku i przestaną Wam inwertery hałasować. By słońce wyszło nagrał bym swoje ale wszystkie bezgłośne.
  2. #42
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    No niestety ten typ tak ma. Ale rozproszyć 250W ciepła, a 50W ciepła (sprawność 98% przy maksymalnym obicążeniu) to dwa rózne problemy techniczne. MOje przy obicążeniu 1500W wogóle nie kręci wentylatorem, a przy 3000 ledwo ledwo.
    Jak u innych producentów? Któryś ma 10KW pasywnie chłodzone które przy +30C w pomieszczeniu nie obetnie produkcji na maksymalnej mocy? Z ciekawości pytam. Radiator żeby rozproszyć takie 200W to pokaźnych rozmiarów musi być.
  3. #43
    Jeśli dobrze pamiętam nawet GoodWe 10kW nie posiada wiatraka mam GoodWe 3kW nie ma wiatraka a przy mocy około 3000W jego temperatura przekraczała nieznacznie 50*C. Dołożyłem wentylator wolnoobrotowy od PC i kręci, zrobiłem to tylko z obawy o bebechy inwertera bo 2 lata tak jeździł, sam inwerter siedzi w gospodarczym obok kociołka na ekogroszek więc jak dla mnie mógłby tam chodzić jak Fronek.
  4. #44
    Odkurzacz odrobinę głośniejszy , ale ma chyba 850W
  5. #45
    Przejdź do drugiego pokoju. Odkurzacz będzie wtedy cichszy od Twojego Froniusa.
    Cichszy raczej nie będzie, ale dźwięk będzie miał inną częstotliwość.
    Najbardziej dziwi mnie, że wentyl Fronisa startuje już przy 15% mocy znamionowej, w garażu jest z 15st.
    Ciekawe co będzie latem przy +35st za oknem.
    Ostatnio edytowane przez _Grisza_ ; 04-03-2020 o 19:06
  6. #46
    Jak to co, darmowe ogrzewanie dodatkowych pomieszczeń w lato.
    A jak Fronki zainstalowane w domu to będzie sauna.
    W sumie planuję saunę może Fronka 10kW tam upchnę - pytanie czy 4m2 ogrzeje do 100*C - możecie to sprawdzić? i potwierdzić??
  7. #47
    Ok, sprawdzę temp. ale w pomieszczeniu ok. 30m2
    PS. w 10m2 kotłowni z EOP 16kW latem temp. dochodzi o 45C, przy obsłudze kotła trzeba uważać bo jajka mogą się zagotować.
    Ostatnio edytowane przez _Grisza_ ; 04-03-2020 o 20:27
  8. #48
    Ja potrzebuję SAUNĘ 4m2 ogrzać a nie 30m2 salon. Bo salon 35m2 i 7m wysoki grzeje teraz klimą 3,5kW i poszła w dF (bo na dworze blisko 0*C)
    Aaaa bo to już -1*C u mnie
Nazwa:	1.JPG
Rozmiar:	59,3 KB
    Ostatnio edytowane przez marcinbbb ; 04-03-2020 o 20:34
  9. #49
    Chmur nie ma to ciepło poszło w kosmos, u mnie też przymrozek - rzadkość tej zimy.
Nazwa:	Przechwytywanie.JPG
Rozmiar:	69,6 KB
  10. #50
    Teraz -0,6*C ale pizga po nogach na polu. Jak takie zimy będą to przesiadam się na elektrykę jako CO.
  11. #51
    mibas
    Dec 2015
    32-020
    216
    Czy jest na forum ktoś z Froniusem, kto nie narzeka na głośność wentyla, jeśli tak to proszę o pomiar, amatorski pomiar.
    Fronius 6.0kW, ta apka, mikrofon telefonu 10cm od wylotu powietrza z wentylatora, tryb test - 49dB avg 51dB max.
  12. #52
    Cytat Napisał mibas Zobacz post
    u Ciebie to jest jeszcze akceptowalne.
    Posłuchajcie jak u mnie warkocze przy produkcji 7,5kW.
    Zdaje się, że za chwilę będę mógł podzielić z szerszym gronem swoimi doświadczeniami w zakresie gwarancji i sposobu działania serwisu Fronius Polska.
    Ostatnio edytowane przez _Grisza_ ; 06-03-2020 o 16:51
  13. #53
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    "Ciągle mam prąd za darmo w taniej strefie,ten darmowy powinien mi się skończyć ponad rok temu.I co to zmienia, jak nie płacę podatku?" kaizen
    "od 15 miesięcy masz darmowy prąd w taniej(na skutek permanentnej pomyłki sprzedawcy),to, że TY nie płacisz podatku (optymalizacja?), że widzisz tylko najdroższe oferty na PV nie oznacza, że innym sie się to nie opłaca" fotohobby
    Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
    "patent na prasowanie. NIE prasuję" gawel
    "Moja prasuje w wekendy albo po 21" kulibob
  14. #54
    Rybnik
    18.607
    Prawie, jak blok w Elektrowni Rybnik
  15. #55
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar lesiu681
    Jan 2016
    Okolice Żor i Jastrzębia-Zdroju
    Śląsk,blisko granicy czeskiej
    131
    Łosz kurde, ja mam falownik w kuchni, niedaleko salonu. Jak by mi tak warczał to bym go chyba wyj...ał w kosmos! . Ciekawe czy wszystkie Froniusy tak naparzają. Może załóż osobny wątek, żeby zobaczyć czy ten typ tak ma.
  16. #56
    Cytat Napisał lesiu681 Zobacz post
    Wziąłem Froniusa bo wydawał się być najbezpieczniejszym wyborem, pomimo ze całość wyszła nieco drożej niż na Huawei, Sofar, Solax czy Goodwee.
    Jestem już po kontakcie z serwisem Froniusa, zapowiada się "ciekawie" - mam już sporo materiału na oddzielny wątek, myślę że będzie pomocny dla osób które stoją aktualnie przed wyborem falownika dla siebie.
    Ostatnio edytowane przez _Grisza_ ; 08-03-2020 o 10:32
  17. #57
    Chłodzenie aktywne nie próżnuje we Froniusie, już przy 200 W nie pozwala o sobie zapomnieć.
    Abstrahując od decybeli,mam pytanie za 100 pkt.
    Jak te niektóre chińczyki radzą sobie w trybie pasywnym w całym zakresie mocy?, i to przy mniejszych gabarytach/wadze niż przedmiotowy Fronius.
    Ostatnio edytowane przez _Grisza_ ; 08-03-2020 o 10:50
  18. #58
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    jak za 100 to coś napiszę .
    Mam Zevera z radiatorem i latem w największe upały robi robotę z wydajnością 80-85%. Jego temperaturawewnatrz radiatora, gdy go kiedyś zmierzyłem w takie upały wynisiła 56 stopni. Wisi w zejściu do piwnicy, raczej słabo wentylowanym, bo wisi przy drzwiach.
    edit
    Wymiary: 405x498x222 mm
    Waga: 20 kg
    Ostatnio edytowane przez cuuube ; 08-03-2020 o 11:21
  19. #59
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    Normalnie temperatura ok 60st, w tym roku zamontowałem czujnik na radiatorze aby mieć podgląd z domoticza.
    Jak by mi tak "warczał" to bym go od razu wyj.. do garażu 20m od domu( nie lubię hałasu).
    Jakby nawet Fronius był tańszy od zwykłego chińczyka to bym wolałbym dopłacić w zamian za ciszę. Nawet sprawność większa o 3% by mi nie przemówiła.
  20. #60
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Teraz z dachu leci niespełna 5kW, temperatura w radiatorze 39.9. Błoga cisza
Strona 3 z 6
