Pompa panasonic 9 kw
Dzien dobry posiadam wyzej wymieniona pompe eszystko jest ok ustawiona na 23 stopnie jest git termometr wskazuje 23.2 23 nawet ciut zagoraco natomiast rano jest ok 221.5 21.7 stopnia dodam ze w domu miemamy jeszcze zadnych drzwi orpocz tych wejsciowych, moje pytanie jest nastepujace dlaczego histereza jest tak wysoka na spadwk twmperatury myslalem ze na tym sterowniku od panasa mozna ustawic termostat o 0.5 stopnia ale jednak sie nieda.
Natomiast pytanie nr 2 jest takie wszedzie na rotametrach przeplyw wody jest ok 1.5 litra nawet ciut wiecej w sypialni skrecilem rotametr na 0 i dalej jest cieplo tak jak w salonie jaka jest tego przyczyna ze tam w nocy nie idzie spac i temperatura jest podobna do salonu?
3 pytanie jaka krzywa grzewcza powinna byc w domu przy naszych pogodach dom 104 metry 30 welny na poddaszu 15 styro grafitowego na scianie
4 ostatnie pytanie zuzycie w tej histori ok 10-14 kwh na kazdy dzien to duzo? Niemamy rekuperacji ani fotowoltaiki.
Dziekuje za wypowiedzi przepraszam za interpunkcje ale pisze na szybko na telefonie
Pozdrawiam miłego dnia
Kup za 100zl termostat zewnetrzny bo ten z pompy jest lipny
Krzywa sam doswiadczalnie musisz dobrac kazdy dom jest inny
Zurzycie z pompy jest malo wiarygodne jak nie masz z licznika to podaj ze sterownika ile pompa prdukuje dziennie tylko podaj osobno dla c.o i osobno dla cwu
A moglbys podpowiedziec jakiej firmy ternostat i co z tym ze w sypialni jest dalej goraco?
Termostat obojetnie jakiej firmy moze byc przewodowy bezprzewodowy to juz Twoj wybór.
Wazne zeby mial np.mniejsza histeryze i nie dawal napiecoa na styki ma byc bezpotencjalowy czyli tylko zamyka obwód .
Ja mam euroster 4040 ale to juz z 220zl
Ma duzo ustawien np.mozna skorygowac wskazania temperatury ,ustawic sobie dowolna histeryze wszystko co 0,1stopnia oraz ustawic dwie temperatury dzienna i nocna i harmonogram na caly tydzien ale tylko z tymi dwoma temperaturami czyli od ktorejs tam godziny do ktorejs nocna potem dzienna potem znowu mozna nocna itd.
No i jeszcze pare innych.
Co do temperatury w sypialni to niewiem jaki masz dom podejrzewam ze cieply i sypialnia u góry ,niewiadomo kiedy zamkneles tez petle na sypialnie jak podlogowka sie nagrzeje to teraz moze kilka dni bedzie stygla jak masz cieply dom i brak drzwi to cieplo z innych pomieszczen tez troche przenika(cudów niema)
A moze ten rotometr cos przepuszcza na rozdzielaczu powinienes miec tez na kazdej petli takie zawory moze sproboj nim zamknąć
