Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Gregory2102
    Jan 2020
    Stara Wieś
    05-830
    Domyślnie Ogrzewanie dom piętrowy 135 m kw
    Dzień dobry, to mój pierwszy wpis na forum
    Razem z żoną przymierzamy się do budowy domu z użytkowym poddaszem ok. 135 m kw. https://www.archon.pl/projekty-domow...m2be233aa6ef56
    Założenia na początek:
    • ogrzewanie podłogowe we wszystkich pomieszczeniach (oczywiście za wyjątkiem kotłowni i spiżarni)
    • zwarta bryła bez garażu
    • na parterze wszędzie płytki, na górze panele
    • kominek zwykły bez płaszcza wodnego (czytałem kilka artykułów, że PC i kominek z płaszczem w jednym obiegu to same problemy)
    • do działki mamy doprowadzone prąd oraz wodę
    • przyłącze gazowe na tą chwilę pozostaje w sferze gdybań, ponieważ sąsiedzi zainwestowali sobie w butle propanu, a gazownia potrzebuje więcej chętnych, żeby kiwnąć palcem
    Powiem szczerze, że pomysł wielkiego baniaka z gazem na placu jakoś do mnie nie przemawia, dlatego szukam innego wyjścia. Po przewertowaniu internetu na początku skłaniałem się do kotła na pellet, później ciekawie wyglądał pomysł kocioł na pellet CO + pompa ciepła CWU. Jednak najbardziej przekonuje mnie zestaw pompa ciepła powietrze-woda CO/CWU + rekuperacja z odzyskiem ciepła.
    Najchętniej poznałbym opinię użytkowników takiego rozwiązania, ponieważ marketingowa papka producentów wydaję się zbyt różowa... a do tego rodzina straszy, że takie wynalazki (PC) to jedna wielka ściema i żeby było ciepło, to musi coś się palić
    Będę bardzo wdzięczny za wszelkie rady.
    PC PW i zlikwiduj komin, bo do niczego nie jest potrzebny.
    Chyba że na siłę musisz mieć ten komin.
    Jeśli poczytasz trochę forum, to znajdziesz wiele osób, które na samym początku takie ustrojstwo pasowało (kominek), a po czasie, palą kilka razy w roku.
    Szkoda kasy.
    Sam budżet na kominek, to pewnie z połowa dobrej pompy, o ile nie więcej z kominem.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 22-01-2020 o 15:29
    24.307
    Cytat Napisał Gregory2102 Zobacz post
    Wielkie dzięki, że nie użyłeś szukajki. Mogę sobie nabić dzięki temu kolejnego posta.
    Klik w sygnaturkę (wielokrotnie)
    I do tego:
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7844623
    https://forum.muratordom.pl/entry.ph...99-op%C5%82aca
