Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Usunięcie kominka wentylacyjnego Ruukki
    Witam wszystkich,
    Taka sprawa. Dach z blachy na rąbek RUUKKI.
Nazwa:	20191010_091146_resized.jpg
Rozmiar:	91,1 KB
    Żeby zmiescić więcej paneli na dachu potrzebuję usunąć jeden kominek wentylacyjny. On i tak nic nie wentyluje, robiony byl tak troche na zapas więc to nie problem. Ale po rozmowie z kilkoma dekarzami zdecydowalem że jednak zrobie to sam.
    Plan:
    1. Zdejmuję kominek i odrysowuję go na arkuszu blachy. Wycinam formatke dokladnie taką jak kominek
    2. Biorę starą uszczelkę która jest pod kominkiem, dla pewnosci dookola otworu kłade masę bitumiczną na zimno
    3. Na tą masę i starą uszczelkę przykręcam wyciętą formatke w te same dziury.
    4. Otwieram piwo i patrze z dołu jak oszczędziłem 1000pln
    Proszę o rade czy ten plan ma jakieś słabe strony, czy coś powinienem zrobić inaczej?? (oprocz pkt 4. - wiem że jest troche zimno na piwo na dworze)
    Pozdrawiam i dzięki za wskazówki
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.206
    Jak nie spadniesz z dachu to odnośnie pokrycia jest OK. Zastąpiłbym tylko masę bitumiczną np. bezbarwnym Colozinc. Pozostaje jeszcze kwestia zachowania ciągłości krycia wstępnego i tu może pojawić się mały problem. Powodzenia. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Dzięki Andrzej za ta wskazówkę ad krycia wstępnego.
    Pzdr
