Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Fyssas
    Jan 2020
    03-138
    Domyślnie Profil stalowy w narożnych oknach
    Witam Forumowiczów.
    Mój problem na budowie polega na wstawionych słupkach stalowych - zgodnie z projektem. Biuro w planach ociepliło z zewnątrz słupek 5-10 cm pianką poliuretanową.
    Miał ktoś taką sytuację? Jak zamontowaliście okna? Jak ociepliliście słupek od zewnątrz? Czy nie macie przemarzań w domu w tych rogach?
    Pomocy!
Nazwa:	IMG_2651.jpg
Rozmiar:	98,2 KB
Nazwa:	IMG_2647.jpg
Rozmiar:	17,3 KB
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.210
    Cytat Napisał Fyssas Zobacz post
    Witam Forumowiczów.
    Pomocy!
    To 5 czy 10 cm bo to spora różnica.
    Jak się obawiasz zimna zawsze możesz okno wysunąć poza ściana i słupek schowa się za oknem.
    Fyssas
    Jan 2020
    03-138
    w planach jest 5 cm pianki.
    okien nie chciałbym wyciągać poza ścianę
    a jak ten słupek obłożyłbym od zewnątrz folią Aluthermo Quattro 10mm?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.210
    Osobiście ostrożnie podchodzę do takich rewelacji.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Szkoda że ten profil nie jest ocynkowany.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    Fyssas
    Jan 2020
    03-138
    Wyczyszczę go i pomaluje jaką farbą antykorozyjną.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    A wewnątrz?
    Problemem profili zamkniętych jest brak jakiejkolwiek kontroli nad korozją wewnątrz.
    Zwróć uwagę że np. stalowe drabiny zewnętrzne, umieszczone w obiektach na stałe, są z profili otwartych.
    Jeśli te słupy pełnią funkcję nośną konstrukcji domu, zmieniłbym na ocynkowane ogniowo lub ze stali nierdzewnej.
    A jak są opisane w projekcie te słupy?
    Ostatnio edytowane przez cezary.pl ; 23-01-2020 o 21:13 Powód: dopisek
    Sep 2014
    10.862
    Może w profilu będzie korozja. Ale jak ta korozja wpłynie na nośność?
    Stal nierdzewna to gruba przesada.
    Ocynkowana ogniowo może być.
    Te słupy a drabiny na zewnątrz to zupełnie inne środowisko.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar marzar2
    Mar 2016
    Psary
    42-512
    237
    współczuje rozwiązania konstrukcyjnego. Mam również w domu 3 okna narożne i żadnych słupów. Są solidne nadproża / podciągi i słupy wokół okien.
    jak już był wstawiany ten stalowy profil to w środku mogłeś go wypiankować bo z różnicy temperatur będzie się tam skraplać woda i gdzieś wypływać - zardzewiała , ruda, która będzie brudzić elewacje.
