Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Schody pekajace w miejscach klejenia
    co można zrobic z takimi schodami ? popękały w miejscach klejenia...
Nazwa:	IMG_20200123_125001.jpg
Rozmiar:	95,5 KB
ID:	439865   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200123_124954.jpg
Rozmiar:	95,9 KB
    Cytat Napisał Derneth Zobacz post
    Podpalić i zamówić nowe.
    Nikt nie pisze, wszyscy dołują, to może ja dopiszę.
    Co to jest na zdjęciu? Stopnie?
    Na czym to jest zamontowane? Czy to jest okładzina na betonie czy schody z drewna 100%?
    Drewno pracuje, takie życie. Wykonawca to zlekceważył.
    Jeżeli chcesz to poprawić, to wypada zgłosić się do wykonawcy. On ma kilka możliwości. Może jeszcze raz skleić, ale dołożyć wklejki między lamelami, mogą być też kołki czy coś innego. W ostateczności, może taki sklejony blat przefrezować i dołożyć prostopadle element usztywniający.
    Nie zgadzaj się na wyłączne ponowne sklejenie bez żadnych zmian, to nie będzie trwałe.
    Nie stresuj się za bardzo, masz suchy i spasowany materiał, takie rzeczy się poprawia.
    Sep 2014
    10.861
    To jest klejonka fabryczna czy klejenie wykonawcy?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PODŁÓG
    jarekkur
    May 2007
    PARPO.pl Parkieciarz-Rzeczoznawca - Trójmiasto
    4.418
    proszę położyć higrometr na tych stopniach i odczytać poziom wilgotnosci. Po prostu jest teraz w domach sucho, więc drewno się kurczy. W sytuacji gdy wilgotność względna powietrza w najbliższej okolicy schodów jest w granicach 45-55% to oznacza, że drewno było zbyt wilgotne. Na ile było zbyt wilgotne określić mogą to szerokości szpar. Jezeli jest zbyt sucho to nie masz podstaw do reklamacji. Chyba, że wykonawca stopni nie przekazał pisemnych wskazówek ich pielęgnacji...
    vanitas vanitatum et omnia vanitas
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Klejone przez wykonawce.
    Cytat Napisał MisYogi Zobacz post
    Co to jest na zdjeciu? Stopnie?
    to sa stopnie
    Na czym to jest zamontowane? Czy to jest okladzina na betonie czy schody z drewna 100%?
    Drewno pracuje, takie zycie. Wykonawca to zlekcewazyl.
    schody z drewna debowego 100% na betonie
    Jezeli chcesz to poprawic, to wypada zglosic sie do wykonawcy. On ma kilka mozliwosci. Moze jeszcze raz skleic, ale dolozyc wklejki miedzy lamelami, moga byc tez kolki czy cos innego. W ostatecznosci, moze taki sklejony blat przefrezowac i dolozyc prostopadle element usztywniajacy.
    Nie zgadzaj sie na wylaczne ponowne sklejenie bez zadnych zmian, to nie bedzie trwale.
    Nie stresuj sie za bardzo, masz suchy i spasowany material, takie rzeczy sie poprawia.
    Juz to zglaszalem wykonawcy. Problem pojawil sie po roku od wykonania schodów. Wykonawca pojawil sie 1,5 roku po wykonaniu i szpary zakleil kitem czy jakims innym
    specyfikiem (nie znam sie na tym). Dodatkowo powiedzial, ze schodów juz sie nie da rozebrac. Po poprawkach schody nadal wygladaja slabo.
    Cytat Napisał jarekkur Zobacz post
    Zawsze schody będą się rozklejać podczas prze
    schody zawsze beda sie rozklejac podczas przesuszenia? mamy rekuperacje ale nigdy nie sprawdzalismy wilgotnosci. dodatkowo montaz schodow odbył sie w lipcu.
    Ostatnio edytowane przez Derneth ; 28-01-2020 o 15:48
    Jarekkur myli schody z parkietem, gdzie szpary są rzeczą konstrukcyjnie przewidzianą.
    Wszystko jasne, to nie są schody, tylko okładzina. To trochę zmienia. Beton inaczej pracuje, a inaczej deska. Są spece, którzy potrafią tak zrobić, żeby nie pękało, a są tacy, co tego nie potrafią.
    Sep 2014
    10.861
    Może to jest przyczyną pękania w miejscu klejenia.
    Może też być zmiana wilgotności.
    #StopRussia !!
