Pokaż wyniki od 1 do 1 z 1
    Domyślnie Praca Kotła DEFRO na pelets ES15KW ( PID )
    posiadam nowy kocioł jak w temacie pracujący w PID . Kocioł po osiągnięciu temp 66 stopni wygasza się, czy powinien? Gdzieś wyczytałem, że pracując na automacie PID powinien tak regulować pracą podajnika i wentylatora, aby do wygaszenia nie doszło, praca powinna być stabilna.? - w załączniku przesyłam zrzut z pracy kotła.
Nazwa:	Wykres Pracy Kotla.jpg
Rozmiar:	108,1 KB
