Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Wyjaśnienie FV z PGE - fotowoltaika
    Witam.
    Czy ktoś ma FV z PGE i możę mi wytłumaczyć, jak oni to liczą?
    Skoro w okresie lipiec-grudzień wyprodukowałem 1921 z I taryfie i 412 w drugiej, co daje sumę 2333, to dlaczego już w tabelce poniżej , czyli "Rozliczenie energii wprowadzonej do sieci" widnieje już tylko 1541 Kwh jako rozliczona w I taryfie? Druga niby się zgadza. O co w tych chodzi, wytłumaczy ktoś?
Nazwa:	82162798_856074458174911_3137293727907708928_n.jpg
Rozmiar:	86,8 KB
    Dziennik budowy wariacji "Heliosa" - zapraszam wszystkich udzielający dobrych rad
    Dom piętrowy 220 m2 (w tym nieogrzewany garaż 32 m2), ściany silikat drążony, EPS 20 cm 0,031, strop nad piętrem 25 cm EPS 0,40, podłoga 15 cm EPS 0,38, PC PPC C10 inverterowa, Dz spiralne 720 mb rury na obszarze ok 500m2, okna 3szybowe Avante, Rekuperator Thessla Green 400, PV 5,08 kWp grunt, wystawa prawie południowa
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Cytat Napisał Ifarrg Zobacz post
    Witam.
Rozmiar:	86,8 KB
    Wychodzi na to, że rozliczyli to "przekładając na nasze" tak:
    "Zjadłeś" 854 + 1190 = 2044 kWh
    Wyprodukowałeś ze współczynnikiem 0,8 1714 + 330 = 2044 kh
    Rozliczyli Cię na zero
    Jeśli było by to rozliczenie po 12 miesiącach, to chyba pozostało jeszcze 529 kWh do rozliczenia w następnej fakturze.
    Nie wykluczone, że nadwyżkę po 12 miesiącach "wrzucają" do "jednego wora".
    Wygląda na to, ze to co został z produkcji w 1T pokryło zużycie w 2T. To nowy wałek w PGE czy tak zawsze było?
    Nie dla paliw kopalnych (gazu ziemnego i z tej dużej butli też). Gaz to nie jest "czyste ekologiczne paliwo".
    KLIK KLIK KLIK KLIK
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    ....... wytłumaczy ktoś?
    Może być pomocne https://www.youtube.com/watch?v=ahO1...ature=youtu.be
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Cytat Napisał vvvv Zobacz post
    Właściwie brakuje informacji od Kolegi @Ifarrg od kiedy ma PV. Jeśli dłużej niż 12 miesięcy to może nadwyżka bezpowrotnie przepadła. Nic więcej nie jestem w stanie tutaj się doczytać. Reszta to "gdybanie".
    Co do przepadku nadwyżki po 12 miesiącach - raczej powinna być liczona "pierwsze weszło - pierwsze wyszło".
    Ale kto ich wie...
    Panele zaczęły pracować dokładnie 15 maja 2019 roku , a w 2019 wg licznika w inverterze wyprodukowały 4200 kWh z 5.04 kWp
