Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Czy jest możliwe zmiana pojedynczych drzwi balkonowe na podwójne w bloku?
    -czy architekt będzie chciał zmienić i uznać te zmianę za mało istotna
    Po drugiej stronie bloku zlikwidowali prywatna windę, pojawiła się możliwość powiększana mieszkań dla sąsiadów, zmiana w elewacji dodatkowe okno
    Przy tych zmian dewelopera da się uzyskać zgodę na podwójne okno balkonowe?
    Do środy może ktoś pomoże, spotkane w czwartek
    Dodatkowe informacje
    Blok jest w trakcie budowy, stan na dzień dzisiejszy 1 piętro strop
    Mieszkanie po zmianach tu jest temat
    https://forum.muratordom.pl/showthre...e-w-mieszkaniu
    Druga opcja widok elewacji
    Okno ma doświetlać pokój z aneksem kuchennym ( doświetlenie, czyli słonce , widok na park)
    Jakich użyć argumentów?
    Miło by było jak by się wypowiedział architekt
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar ŁUKASZ ŁADZIŃSKI
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.946
    czy architekt będzie chciał zmienić ....
    - to jest pytanie nie na FM, tylko ( jak sam piszesz ) do pracowni / architekta, który zaprojektował obiekt ! z nim rozmawiaj
    - co Ci z tej opinii ? - czy jest możliwe, czy jest niemożliwe ?
    - ... trudno sobie wyobrazić sytuację, aby ( np. ) każdy z przyszłych użytkowników budynku określał przeszklenia na elewacji, wówczas otrzymujemy kompletny " misz / masz " elewacyjny. Jeden chce większe, inny mniejsze przeszklenie, jeszcze inny wcale nie chce okna ... ( ? )
    dobra ARCHITEKTURA sama się obroni
    Zapytać zawsze warto
    - możliwość jest
    - a czy zostanie uwzględniona propozycja zmiany zobaczymy
    Dziękuje za odpowiedz
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.946
    jeśli pytasz, czy jest to zmiana istotna, czy nie ? - byłaby istotną, jeżeli dotyczy zmiany elementu konstrukcyjnego tej przegrody zewnętrznej ( np. dozbrojenie lub zmiana nadproża, zmiana jego oparcia itp ), ale ... jak pisałem wcześniej : rozmawiaj z projektantem obiektu ! on decyduje o zmianie istotnej / nieistotnej i samej możliwości poszerzenia otworu drzwiowego w elewacji.
    Z informacji, które posiadam
    W tym miejscu gdzie miały by być ewentualne zmiany, nie ma żel betonowych ścian, jest żelbet po rogach i ostatnia ściana wewnętrzna
    Opcja A - nadproże nad drzwiami balkonowymi trzeba by poszerzyć (ściana z pustaka)
    Opcja B - nadproże nad oknem trzeba by wykonać (ściana z pustaka)
    Podsumowując
    Decyzja należy do architekta
    Jeszcze raz dziękuje
