NO właśnie jestem w kropce. Mam ogrzewanie podłogowe w salonie i po położeniu gresu zastanawiam się jaka fuga wytrzyma "pracę" w takich warunkach.
Glazurnik powiada, że normalna fuga np. Sopro czy Mapei odpada po odpaleniu ogrzewania.
Szukałem u Knaufa ale mają tylko szarą.
Jaka powinna być fuga - może jakiś typ?
Dzięki za pomoc
Mapei Ultracolor jest polecana w przypadku ogrzewania podłogowego.
Mój fliziarz polecił Mapei (a ja polecam tego fliziarza i wierzę jego radom), grzeję podłogówkami na umór (bo innego ogrzewania nie mam) i na razie jest w porządku.
Finiszant
<font size=-1>[ Ta wiadomość była edytowana przez: finiszant dnia 2002-10-28 10:49 ]</font>
Piszę podwójnie, chyba już widzę podwójnie, gorsza sprawa
Finiszant
<font size=-1>[ Ta wiadomość była edytowana przez: finiszant dnia 2002-10-28 10:48 ]</font>
NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE
Finiszant - ja tam raz nawet napisałem poczwórnie. Przez te przestarzałe wyniki szukania, to przy cofaniu muszę zrobić odśwież i raz "odświeżałem" wywyłanie postu. Robiłem to z uporem godnym lepszej sprawy i wyszły cztery posty.
A, .... to dlatego tak nabiles licznik
Mam dużą powierzchnię do ogrzewania podłogowego. Gdzieś (Murator, ŁD ??) pisano, że trzeba je podzielić i zrobić dylatację np. kątownikami. Ale jak to wyglada - kątownik przez środek pokoju, miedzy płytkami???
Dylatację wykonuje się przez wszyskie warstwy podłogi. Czyli spoinę(fugę) dylatacyjną płytek należy zrobić dokładnie nad szczeliną dylatacyjną wylewki. Do tego celu nadaje się np.silikon. Dylatację w jastrychu (jeżeli nie zrobione jej podczas wylewania) można wykonać poprzez nacięcie szlifierką kątową co najmniej połowy grubości płyty. Podczas wykonywania wylewki można zastosować specjalne profile dylatacyjne lub cokolwiek co rozdzieli płytę (np.pasek papy)
Pacul - wydaje mi się, że dylatacja musi być grubsza niż pasek papy - np. pasek styropianu grubości 1cm.
Mówisz o dylatacji brzegowej. Dla środkowej wystarczy pasek papy.
Pacul - w brzegowej to planuję dać 2cm. Zobaczymy co powie mi moja ekipa na wiosnę. Boję się, że przy podłogówce sama papa, to może za mało.
A na jakie obszary ma być podzialona taka powierzchnia wylewki z ogrzewaniem podłogowym? Np. co ile wykonuje się taką dylatację środkową? Chyba jest to jakoś określone?
Ja dałem dylatację w postaci pasków styropianiu 2cm na brzegach wylewki. Jedno duże pomieszczenie podzieliłem na dwa - też paskiem styropianu.
Przy cokole dam spoinę z siliconu barwionego na kolor fugi (a 20szt tuba) a w środku Ultracolor.
W zasadzie zostało mi paczka gresu więc nie bawię się w dawanie spoiny w dylatacji na środku pokoju (gres kładziony w karo źle wygląda przecięty progiem).
Ryzykuję.
