Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    artur15110
    Jan 2020
    Łomża
    18-400
    Question Pellet / Pompa ciepła / Bufor elektryczny
    Witam.
    Chciałbym się poradzić jakie ogrzewanie uważacie za najbardziej wygodne i oszczędne.
    Dom w trakcie budowy, etap - stan zerowy.
    Ocieplenie podłogi 20cm styropian.
    Ocieplenie ścian 20cm. styropian grafitowy.
    Dach 30cm wełna.
    Okna 3 szybowe.
    Wentylacja mechaniczna.
    Link z zapotrzebowaniem na ciepło: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/6yaj
    Wybieram pomiędzy:
    - kocioł na pellet (10-12kw) + bufor ciepła + grzejniki
    - pompa ciepła (9kw) LG + podlogówka
    - bufor ciepła z grzałkami 1000 L (8kw) + podlogówka
    Jeśli ktoś posiada doświadczenie z którymś, z tych systemów, to proszę o rady. Interesują mnie również koszta montażu i użytkowania.
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał artur15110 Zobacz post
    Witam.
    Dach 30cm wełna.
    Okna 3 szybowe.
    Wybieram pomiędzy:
    Gratulacje dom bardzo energooszczędny ale nie rozumiem co ma na celu zakup kotłowni na pelet i ile lat masz zamiar to używać wobec przewidywanego zakazu używania tego typu urządzeń?
    Drugie pytanie dlaczego chcesz ogrzewać wodę w podłodze aby ogrzewać powietrze? Nie prościej bezpośrednio powietrze? Czy porównywałeś koszty ogrzewania elektrycznego i wodnego z PC?
    Jaki sens ma ogrzewanie wody w buforze kiedy obecnie masz taryfę g12 w która bez napinki pozwala na zużycie 70% w taniej taryfie natomiast 30% możesz pokryć małą instalacją PV,
    Reasumując elektryczne ogrzewanie 5000 +PC cuw powietrzna 5000+PV 4kwp -20000 razem 30 000
    artur15110
    Jan 2020
    Łomża
    18-400
    Co do ocieplenia to chciałbym jeszcze dołożyć kilka cm wełny i styropianu.
    Pelet wybrany był na etapie projektowania, a teraz myślę na innymi źródłami pokrywającymi zapotrzebowanie z źródeł odnawialnych.
    Co masz na myśli mówiąc
    Czy chodzi o maty/kable grzewcze/ ogrzewanie nadmuchowe?
    Liczyłem tez koszt mat/Kabli grzewczych to wyszło około 6000zł
    Położenie w własnym zakresie
    Jeśli zdecyduje sie na PC lub ogrzewanie elektryczne jestem w stanie zainwestować w FV.
    Wycenę robiłem to 7.7Kw koszt 33550zł.
    Grzanie w taniej taryfie opłacało by się tylko przy dużym Buforze z kilkoma grzałkami, który w dzień oddawał by ciepła wodę do podłogówki.
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    No własnie po co grzać buforami i wodę ja ogrzewam konwektorami od 16 lat i to na prawdę jest komfort i eksploatacyj nie i inwestycyj nie. Liczyłem centralne gazowe wodne jeszcze by mi sie nie zwróciło tzn byłoby droższe niż obecne rozwiązanie. Mnie grzanie w taniej taryfie się opłąca bez bufora a prąd w drogiej mam za darmo z PV po co ten bufor proszę wyjaśnij bo nie ma pojecia.
    Nie dasz rady grzać czystym prądem.
    EP dla prądu na to nie pozwoli.
    Z tych 3 opcji, tylko pompa PW jest dobrym wyborem
    Prawo.
    My mamy stare PnB, możemy.
    Ty, masz ograniczone możliwości. Mnożenie rozwiązań, to zwiększone koszty.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 26-01-2020 o 20:49
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Ale jak nie da ? Chodzi o dokumentację czy co? szczerze to ja mam w dupie ep nawet nie wie co to jest.
    EP dla prądu to x3.
    Według WT2017 ma się chyba zmieścić w 96kWh na metr kwadratowy. W to wchodzi CO z CWU.
    Więc musiałby CO plus CWU mieć na poziomie 32kWh na rok na metr kwadratowy domku.
    To jest niemożliwe.
    Dla gazu EP wynosi 1,1 węgla 1,1 drewna 0,3.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 26-01-2020 o 20:57
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    EP dla prądu to x3.
    To jest niemożliwe.
    No ale jakie są konkretne przeszkody co ktoś cię wyrzuci z domu czy nie zameldujesz się bo dla mnie to wirtualny problem.
    BTW do cuw to tylko pompa ciepła z zasobnikiem 200-300 l powietrzna
    Zerknąłem ja mam 52 w/m2
    A jak liczy się prąd z PV?
    Ostatnio edytowane przez gawel ; 26-01-2020 o 21:07
    Można ratować się kozą, klimatyzatorem.
    Jest jeszcze PV.
    Jednak nie wiem, jak to jest przyjmowane dla rozliczenia EP.
    W tej kwestii, niech wypowie się ktoś, kto zna temat.
    Odbiór domu.
    Musisz fizycznie mieć urządzenie do grzania CO+CWU.
    Na teraz to gaz, pellet, węgiel, pompa ciepła.
    Dla prądu, to 32kWh na m2 domku. Dla wspomnianych wcześniej, to 87kWh.
    Pompa ciepła ma sprawność x3 minimum.
    Więc spokojnie przejdzie tak samo jak gaz czy węgiel.
    Kierownik budowy się nie podłoży. Musi być zgodność z przepisami.
    Po odbiorze, to inna kwestia.
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Odbiór domu.
    Domy nie podlegają obowiązkowym odbiorom wymagają zgłoszenia i po 21 dniach masz inwestycję zakończona.
    Jak do cuw zastosujesz pc i klimę w salonie z funkcja grzania to da rade to wyliczyć.
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    https://www.muratorplus.pl/biznes/pr...tM2F-2A9L.html
    Coś takiego ale EP dla PV to 0 czyli od zużycia można to odjąć ale numer
    Wszystko się da wyliczyć.
    Tylko w papierach musi się zgadzać.
    Od przyszłego roku wchodzi WT2021.
    Będzie jeszcze ciężej.
    Można kombinować, ale mnożenie gratów w domku, nie jest dobre.
    Takie czasy...
    Trzeba przeliczyć i wybrać najlepsze rozwiązanie.
    My możemy tylko podpowiedzieć.
    Inwestor decyduje. KB musi to zaakceptować.
    Za wszystko i tak zapłaci inwestor.
    Jego $$$, Jego wybór.
    Gaz przy działce, kompletna instalacja z projektem, kotłem itd to 14 tys.
    Mam to od 2 znajomych.
    Oboje gazem będą grzać CO+CWU.
    Kuchenka, to indukcja.
    PV zeszło z ceną już do około 4,1k za kWp.
    Z ulgą plus 5k, można ładnie pokombinować.
