Hej,
Jak taki blat ( bez szuflad od spodu ) zamocować przy ścianie, w sposób mocny i stabilny ), a jednocześnie bez widocznych wsporników?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW przypadku mocowania do 2 ścian (dłuższy i krótszy bok) powinno być łatwiej.
Pomysł: uwaga - nie wiem jak sprawdzi się przy szerokim i ciężkim blacie! - jakby ktoś miał mógł go zweryfikować (przy półkach z książkami szer ~30 cm daje radę)
Uwaga 2: nie wiem jak ze "sztywnością" mocowania czy przymocowaniu tylko do 1 ściany blat będzie sie trzymał wystarczająco sztywno.
Jeśli ściany, do których mocujesz blat są nośne (przynajmniej ta od dłuższego boku) to można do mocowania wykorzystac kilka prętów (zaznaczone na czerwono) z jednej strony są one zakotwione w ścianie z drugiej wchodzą w blat (im głębiej tym lepiej).
Drugi pomysł (nie wiem na jakim etapie prac jesteś czy jest to wykonalne) to "klasyczne wsporniki" bez zastrzałów, ale zamocowane pod płytkami (wkute w ścianę), w blacie na dolnej powierzchni wyfrezowane "gniazda" na wsporniki - tak żeby po położeniu na nich blatu schowały się w nim.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie zamocuje sie trwale i bezpiecznie blatu bez żadnych pionowych i to dlugich wspornikow. Pod tym blatem nie bedzie szafki?
Jesli nie to nie wytrzyma ta cala konstrukcja. Na blacie bedzie pzeciez umywalka ktora swoje waży a ludzie korzystajac z niej czesto sie beda na blacie wspierać a dzieci to nawet potrafią opierac sie calym ciałem.
Część stolarzy odmawia nawet montażu szafek wiszących (bez podparcia) pod takimi umywalkami jeśli umywalka i szafka jest duza.
