Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Domyślnie Okna tarasowe - PSK, HST, czy podział x3
    Jesteśmy w trakcie budowy domu i nadszedł czas zamówienia okien. Najcięższy problem mamy z wyborem okien na taras. Otwory na taras mamy 2x 2500 x 2350. Taras jest od strony jeziora i często mocno wieje. Zależy nam, żeby były szczelne i ładnie komponowały się z salonem. I tu mamy problem, ponieważ jest to ciężki wybór. Jak jest z trwałością okna HS? Z tego co oglądaliśmy, okna te wyglądają na mniej szczelne niż PSK czy zwykłe balkonowe dzielone x3. Przewaga HS to walory użytkowe i wygląd. PSK trzeba się nauczyć używać. Wybierając zwykłe dzielone x3 mamy wrażenie, że będzie zabierało trochę światła. Od jednego z instalatorów otrzymałem informację, że HS przy tej szerokości może być za lekki (waga skrzydła ok80kg) i przy zamykaniu dobrze nie uszczelni. Powiedział mi także, że na HS to otwór powinien być minimum 3m.
    Co przy takiej szerokości otworu byście wybrali? Proszę o odpowiedz.
    Pozdrawiam.
    Mi kilka dni temu zamontowano PSK z Vetrexu (Patio Alversa Automatic czy jakoś tak, niby jakas nowa wersja) o wymiarze 285x230. Po wpisach o PSK na forum byłem sceptycznie nastawiony i zakładałem że okno będzie otwierane sporadycznie (dlatego w salonie drugie okno zamówiłem jako balkon 2 skrzydłowy) i finalnie jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Skrzydło przesuwa się bardzo lekko i bez wysilku (żona również tak uważa pomimo drobnej budowy), nie ma problemów z zamykaniem/otwieraniem.
    Przy tym wymiarze PSK bedzie toporne. Duże skrzydło bedzie wymagać częstej regulacji.
    Nie wiedziałem, że HS jest mniej szczelne... Jest jeszcze pośrednia cenowo opcja Smart Slide
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Jak to było?
    Od jednego z instalatorów....
    Tia...na ta ponad setke zamontowanych HS nie zauważyłem by były nieszczelne czy był problem z taka mała szerokością
    HS minimalna szerokość 2,0 mb i z innych powodów unika się wykonywania takich wąskich HSow co nie oznacza że nie można ich wykonac
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Cytat Napisał Mongo2001 Zobacz post
    Mając taki otwór wybrałbym w kolejności:
    Hs - bo komfort.
    zwykłe skrzydła - bo najkorzystniejsze cenowo i użytkowo.
    PSK - bo kompromis między ceną a właściwościami (nie zajmuje miejsca w środku jeśli np. przy oknie stoi stół).
    Żaden ze sprzedawców nawet nie zaproponował mi oferty ze Smart Slide. Te Smart Slide to takie lepsze PSK? Z tego co widziałem w internecie, to wygląda to jak HS, a zamyka jak PSK. Jest on tylko na profilu 70mm czy może grubszym? Czy ten Smart Slide jest porównywanie ciepły jak HS? Macie jakieś wasze opinie o tym? Jak to wychodzi cenowo w porównaniu do HS i PSK? Proszę o odpowiedz.
    Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez wieso ; 28-01-2020 o 23:23
    Cytat Napisał wieso Zobacz post
    Pozdrawiam.
    Mam wstępne wyceny na 3 rodzaje (bez PSK). Rozmiar okna 270x240
    Zwykłe rozwierne na profilu Veka 82 (3x90 - jedno stałe dwa otwierane z ruchomym słupkiem) ok. 3 tys.
    HS Inowa (odpowiednik Smart Slide) - ok. 7 tys.
    HST na profilu Veka 70 - ok. 10 tys.
    cenny netto, bez montażu
    Jeżeli chodzi o współczynniki Uw to mam podane następująco
    zwykłe - 0,75 - waga ok. 250 kg
    HS Inowa - 0,95 - waga ok. 280 kg
    HST - 0,96 - waga ok. 315 kg
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar marzar2
    Mar 2016
    Psary
    42-512
    237
    ja mam HS 4000x2300. Do okien zamówiłem ciepły montaż. Poszerzenie pod HS (15cm + 15 podmurowania) ociepliłem od wewnątrz xps 2cm, plus zadbałem aby rurka od ogrzewania podłogowego szła bardzo blisko ramy okna (komfort ciepłej podłogi).
    Moim zdaniem nie ma się co bać chłodu jeśli jest wszystko dobrze zamontowane.
    Otrzymałem ofertę na okno AdamS Smart Slide, specyfikacja poniżej:
    SYSTEM: SMRTSLIDE SMART SLIDE - AdamS
    TYP: SMRTSLIDE5 SMART SLIDE 2-str. okleina LEWY 2500 x 2350
    Szyba (24-40) C33622 4TM/14A/4/14A/4TM - 40mm (Ug=0,6
    g=50-54% Lt=71-74% Rw=32(-1;-4)) 2500x2350 5,875 m²
    Ramka 9894 ramka z tworzywa (ciepła) szara (pakiet 3- szybowy) 5,875 m²
    Kolor SMART SLIDE C10763 dwustronna okleina antracyt struktura drewnopodobna
    Okucie 33612 ROTO Patio Inova
    Uw UW współczynnik przenikania cieplnego 0,907 W/m²K
    Mam także wycenę od AdamS na HS:
    SYSTEM: S19681 HST VEKA SL 82mm
    TYP: T4512 HST Veka 82mm Softline 2-stronny kolor - schemat A (R) 2500 x 2300
    Szyba (4 7684 4TM/18A/4/18A/4TM - 48mm (Ug=0,5 g=54%
    Lt=74% Rw=31(-2;-7)) 2500x2300 5,75 m²
    Ramka 9894 ramka z tworzywa (ciepła) szara (pakiet 3-szybowy) 5,75 m²
    Kolor HST 2-str C10763 dwustronna okleina antracyt struktura drewnopodobna
    Okucie C11893 Siegenia HS Portal
    Uw UW współczynnik przenikania cieplnego 0,849 W/m²K
    Porównując te dwa okna to współczynnik przenikania ciepła mają bardzo podobny. Cena na dużą korzyść Smart Slide. Czy profil Aluplast jest porównywalny jakościowo do Veka? Znalazłem także informację, że w Smart Slide jest taka opcja: możliwość zastosowanie technologii wklejanej szyby bonding inside Czy zastosowanie tego obniży jeszcze współczynnik przenikalności? Co o tym sądzicie? Proszę o odpowiedz.
    Pozdrawiam.
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    stary
    Oct 2004
    1.596
    Zalety SmartSlide:
    - "cieńsze" ramy czyli więcej światła
    - szczelniejsze od HST- co nie znaczy, że przy HS-ach hula wiatr dookoła.
    - prawie o połowę tańsze
    Minus zasadniczy to wystający próg ok. 3 cm.
    Zalety HST
    - brak progu
    - cieplejsze nieco
    - chyba "łatwiejsza" obsługa
    Wklejana szyba poprawia liniowy współczynnik przenikania ciepła, czyli teoretycznie całej konstrukcji.
    Aluplast nie jest "gorszy" od Veki, zwłaszcza w rozwiązaniach przesuwnych.
    Dlaczego Hst jest niższy od SmartSlide w tej kalkulacji?
    Hs - bo komfort.
    Czyli SMART SLIDE w ogóle byś nie wybrał, czy po prostu nie miałeś z nim do czynienia i nie możesz ani pochwalić ani skrytykować?
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Smartslidy widziałem na targach w lutym i już gdzieś wyrażałem się pozytywnie o tej koncepcji. Ale ja jestem tradycjonalista i lubię to co sprawdzone..
    Ostatnio edytowane przez finlandia ; 15-06-2020 o 17:06
    Jako alternatywa dla HST mam jeszcze ofertę na PSK (cena o 5000 zł niższa). Jest to Alversa Automatic od sprzedawcy Vetrexa.
    Czy ktoś zna te okna tarasowe i może coś złego lub dobrego o nich powiedzieć?
    Z tego co kojarzę, mam takie okno tzn, Alversa Automatic. Moje okno ma 2700 mm szerokości i ok. 2300 mm wysokości. Użytkuje od pół roku, Żona ma raczej problem z rozgryzieniem zasady działania klamki, ale uczy się Same okno jest ok. ale odnoszę wrażenie że to skrzydło waży sporo i martwi mnie ilość mechanizmów, jak jest widoczna po otwarciu okna - to znaczy, w moim odczuciu " jest się co psuć..". Obym się myli. Lata pokażą.
    Ponadto, zauważyłem, że jak klamka nie jest maksymalnie w dole ( pozycja zamkniętego okna ), to skrzydło nie dolega w 100% do uszczelki. Widać to ewidentnie, stojąc od zewnętrznej strony okna, a od środka czuć w chłodniejsze dni . Na pewno na plus jest to, że PSK można po prostu uchylić, jak zwyczajne skrzydło. W HS nie ma o tym mowy. W HS trzeba otworzyć lekko, bardzo lekko, super lekko, ultra lekko itd No i cena, rzeczywiście też coś ok. 5 tys różnicy było między PSK i HS.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Trudno mówić w tym przypadku o alternatywie. To jakby porównywać, czy wentylator zastąpi klimatyzację. Komfort użytkowania i niezawodność HSt jest o niebo lepszy/.
    Spostrzeżenia, które opisał Sandek są w pełni trafione i nie odbiegają od tego, co tu się pojawia przy każdorazowym takim pytaniu.
    Także - sobie wybrałbym HS. Jeśli nie byłoby mnie stać - to zwykłe skrzydła rozwierne (zapewne szerokość 2,5m+? to 3 albo 4, bo przy dwóch to oczywiste że R+RU)
