Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie instalacja RTV od dewelopera
    Kupiłem mieszkanie od dewelopera który ma wykonać instalację RTV naziemną i satelitarną. I tu pytanie czy będę potrzebował mieć antenę do odbioru telewizji? Jeśli tak to będę chciał ją wyprowadzić na dach.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.318
    Instalacja RTV u dewelopera oznacza że będzie to prawdopodobnie instalacja razem z antenami. Zgodnie z nowymi przepisami dostosowanymi do UE deweloper ma obowiązek wykonania instalacji teletechnicznych tak aby istniała możliwość odbioru zbiorczej instalacji np. DVB-T, i lub SAT a także w celu późniejszego udostępnienia jej dostawcom poszczególnych mediów. W ten sposób podnosi się standard mieszkania a ponadto ogranicza się do minimum wieszania anten na balkonach i tym samym psucia estetyki budynku.
    Dlatego o antenie na dachu raczej zapomnij także ze względu na ograniczenia dostępu powodowane niszczeniem pokrycia dachowego.
    Dzięki za odpowiedź.
    Dokładny zapis w umowie brzmi tak: "Instalacja RTV – (naziemna, satelitarna, Internet) w salonie oraz w sypialniach". Jeśli to deweloper zapewnia anteny na budynku i dostęp do telewizji satelitarnej to jest ok.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.318
    Z tego zapisu wynika jedynie iż instalacja pod dostawy DVB-T SAT i RTV będzie gotowa. Raczej nie wyobrażam sobie aby po zasiedleniu każdy lokator instalował swoją antenę na dachu przy kominie dołączając ją do istniejącej instalacji bo to nie możliwe natomiast z kolei instalowanie prywatnych anten na balkonach podczas gdy instalacja zbiorcza teleinformatyczna jest ogólnodostępna także jest bzdurą.
    Dlatego o ile deweloper nie zapewni poprzez podwykonawcę dostępu do całości sygnału i usług to może być to minimum w postaci DVB-T natomiast pozostałe czyli SAT i internet będzie dostępny po wybraniu przez lokatorów lub np. wspólnotę mieszkańców w/wym. dostawcy
    Zgodnie z przepisami obowiązującymi od kilku lat, do mieszkania doprowadzony musi być sygnał satelitarny z satelitów Hotbird i Astra, telewizja naziemna DVB-T, radio FM oraz dwie skrętki i dwa włókna światłowodowe z głównej przełącznicy budynku dla dostawców różnych usług (np. dostęp do internetu).
    Trzeba chyba dodać, że te wymagania dotyczą wyłącznie budownictwa wielorodzinnego.
    Noelia Bis 2M, OZC 4,8 kW + 1kW CWU, 198 m2 podłogówki (480 m3 - skosy na górze!), podłoga 12 cm PIR + 8 cm grafitu, ściany silka + 23 cm grafitu 0,031, dach 35-50 cm wełny 0,035, okna Vetrex V82 3 szyby, PC Stiebel Eltron WPC 07 cool, WM Aeris 350 standard, PV 5,8 kWp panele REC + Fronius 5 kW.
    zużycie CO/CWU 2017/2018: 2300 kWh
    zużycie CO/CWU 2019: 2014 kWh
    https://www.jakoszczedzic.pl
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Jeśli developer buduje szeregówkę lub wolnostojące chatki to przepis nie dotyczy? Ejże?
