Czy w łazience 6.5m2 wentylacja grawitacyjna jest wystarczająca czy niezbędny jest wentylator łazienkowy?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha ja zapytam czy nawiewniki w oknach istnieją ?
dom Z216 + , OP 14 pętli , po podłogach 114 m2 , ytong 24 cm + 25 styro grafit , poddasze betonowe + 40 cm piany , fundamenty zwykłe + 20 cm styropianu hydro , wylewki : parter 20 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , piętro 5 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , balkon zlikwidowany , okna 3 szyby Veka , dachowe 3 szyby Velux , drzwi drewniane 4 szyby , rekuperacja Wanas 350 , pompa SDC allinone 1 f 9 kw , 100% płytek na podłogach , w planie kominek rekreacyjny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam serdecznie
Podepne się pod temat wentylacji. Gdyż w mieszkaniu na parterze mam przypadłość, że powietrze dmucha z wentylacji do mieszkania.
Okno w kuchni zawiera nawiewnik wrebowy i przez 2-3tyg wentylacja w kuch wyciagala powietrze z mieszkania lecz aktualnie wdmuchuje.
Po sprawdzeniu wszyatkich okien okazuje sie, że przy każdym oknie przy parapetach jest nie szczelność i wlatuje powietrze do mieszkania, lecz wentylacja nadal wdmuchuje powietrze do mieszkania.
Poproszę o jakąś rade co mogę z tym zrobić.
