Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Jaką bramę wybrać na wąską działkę z krótkim podjazdem ?
    Drodzy forumowicze,
    poszukuję bramy wjazdowej, która nie zajmuje zbyt dużo miejsca ponieważ mój dom jest w zabudowie szeregowej, a więc działka jest bardzo wąska, co w zasadzie uniemożliwia skorzystanie z bramy przesuwnej, z drugiej strony mam bardzo krótki podjazd. Szukałem na youtubie różnych pomysłów i jest kilka firlmików pokazującymi różne rozwiązania np.
    https://www.youtube.com/watch?v=j64j-1a-p7A&t=32s
    https://www.youtube.com/watch?v=0assz2HpHmc&t=6s
    https://www.youtube.com/watch?v=RT0hsR6ez4Y
    Jakie są Wasze doświadczenia? Co warto wybrać? Ważne by rozwiązanie było bardzo bezpieczne i sprawdzone.
    50.146
    brama husarska
    michalck81
    Aug 2014
    26-065
    359
    Jeśli masz przejście z garażu do mieszkania to osobiście zastanowiłbym się czy w ogóle robić na siłę bramę, a nie poprzestać na odgrodzeniu reszty posesji a podjazd zostawić "otwarty".
    Ja nie jestem w zabudowie szeregowej ale w ostrych granicach (więc jakby szeregowa).
    - 5m od granicy do ściany + podcień przed garażem 90cm (dwustanowiskowym)
    - Szerokość domu nie całe 11m
    - W planach brama przesuwna 5m lub minimalnie mniej
    Tak więc wszystko na styk i geometrycznie, i mechanicznie (proporcje brama-przeciwwaga). Przy tych parametrach cały czas planuję przesuwną.
    Oczywiście otwarta jednocześnie brama i furtka wykluczone (pewnie o jakiejś prostej automatyce bezpieczeństwa trzeba będzie pomyśleć).
    Jeszcze błąkają się pomysły jak michalck81 albo w ogóle bez ogrodzenia ale niechętnie.
    Brama husarską (nie widziałem że tak to zowią też oglądałem. (Skojarzenia ze szlabanem kolejowym ale trudno; lęk (irracjonalny?) że jak coś pyknie to gilotynuje wszystko co pod spodem; dwuskrzydłową nie wiem czy bym zmieścił.)
    Opisałem żeby Cię ew. zainspirować, że może jednak przesuwna… A u Ciebie jakie parametry geometryczne tj. wymiary?
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar marzar2
    Mar 2016
    Psary
    42-512
    237
    Cytat Napisał BobiBudo Zobacz post
    J
    Mam podobnie, dlatego też bramę wjazdową cofnę o około 1,5m w głąb działki (mogę sobie na to pozwolić - tzn samochód będzie stał między bramą garażową a bramą wjazdową z jakimś metrem zapasu), będę przed bramą miał miejsce jakby ktoś przyjechał - może zaparkować równolegle do bramy (mam wąską drogę dojazdową, więc nie można zaparkować przy drodze) i wreszcie przez takie cofnięcie bramy nie będe miał problemu z kolizją furtka - brama. Oczywiście jak brama będzie otwarta to nie można wejść przez furtkę...ale po co wtedy ?
    Cytat Napisał marzar2 Zobacz post
    Pytasz o bramę przesuwną? Nie widzę problemu
    po 1. Relatywne małe prawdopodobieństwo, że akurat podczas wjazdu przez bramę ktoś akurat będzie musiał wejść przez furtkę.
    po 2. Brama otwarta (na moment przecież) a akurat ktoś chce wejść na pieszo to wchodzi przez bramę.
    po 3. Furtka uchylona a ktoś chce otworzyć bramę -> automatyka blokuje otwarcie w tym (fotokomórka).
    Cytat Napisał szergowce Zobacz post
    Drodzy forumowicze,
    niby fajnie wygląda rozwiązanie które wrzuciłeś, ale jak dla mnie mega delikatne to wszystko.
    Brama musi być stabilna, a rozwiązanie z 3 linku przy silniejszym wietrze polegnie.
    Może brama przesuwna dwuskrzydłowa?
    Albo dwuskrzydłowa, gdzie jedno skrzydło jest dłuższe drugie krótsze, widziałem takie rozwiązania.
    Dwu skrzydłówka przesuwna też wygląda, fajnie nowocześnie.
