Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Klejenie paneli podłogowych
    Posiadam u siebie w mieszkaniu panele podłogowe i na łączeniu paneli z gresem panele są wyżej i gdy staje się na ten panel to czuć, że podłoga ugina się co jest nie komfortowe. Jest to zapewne spowodowane tym, że podłoga w tym miejscu mogła być krzywa i ekipa remontująca po prostu to olała. Dodam, że nie mam możliwości rozbiórki tej części podłogi i poprawienie podłoża aby było równe.
    Czy w tym przypadku jest możliwe przyklejenie tego panelu do podłogi klejem montażowym (coś mocnego z marketu) aby zniwelować uginanie się tego panela?
    W załączniku podsyłam zdjęcie owego łączenia. (listwa wykończeniowa jest na zwykły klej - próbowałem taka na śruby ale niestety szpara między panelami a gresem jest zbyt mała.
Nazwa:	IMG_20180430_131245_new.jpg
Rozmiar:	58,9 KB
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Panele to podłoga pływająca, nie wolno mocować ich do podłoża. Dylatacja wokół ścian (i od innych rodzajów podłogi - to chyba oczywiste!) powinna wynosic minimum 1cm.
    Są takie listwy do styku panel /posadzka lecz należy je montować przed ułożeniem paneli.
    Ostatnio edytowane przez Bertha ; 29-01-2020 o 17:05 Powód: Są...
