Witajcie ,
w planach adaptacja strychu i poddasza w stanie surowym. Dom budowany w latach 1992-1994.
Wymiary budynku 12 m na 10 m.
Ilość kondygnacji: parter, piętro, strych, poddasze.
Całkowita wysokość 11m.
Do ocieplenia ściany szczytowe ,kolankowe podniesione na 3 pustaki. Do zrobienia wylewka, obawiam się czy wytrzyma ( płyta zbrojona 10cm, piętro niżej 7 murowanych ścian działowych), hydraulika , kanalizacja, elektryka.
Dach pokryty blachą trapezową niestety bez foliowania. Od płyty do kalenicy 5,5 m więc do zrobienia również sufit. Odległość między płotwami 7 metrów. Na strych prowadzi wewnętrzna betonowa klatka schodowa o szerokości 80 cm.
Bardzo proszę o podpowiedź w kolejności prowadzonych prac. Mam już swój zamysl, ale chciałbym potwierdzone jego poprawność.
Mam też wiele pytań dotyczących materiałów użytych przy pracy.
A więc:
Na wstępie sprawdzenie szczelności dachu, jest bez foliowania więc folię rozciągnąć od środka między krokwiami? Wełna może później do tej folii dolegać??
1. Doprowadzenie elektryki, pionów i powrotów ogrzewania, ciepła zimna woda, odpływy, kanlizacja...
2. Wzmocnienie konstrukcji dachu, podparcie plotwy i kalenicy słupami drewnianymi z drewna konstrukcyjnego C24 14x14, pod belki podwalina 14x6 50 cm.
3.W tym miejscu wylewka? Można pozniej z profili zrobić ścianki na wylewce i ocieplić ściany szczytowe i kolankowe czy lepiej
Ocieplic ściany szczytowe i kolankowe przed wylewka i tu mam dylemat, czy dać styropian 15 cm i murować pustakiem 9cm, czy zrobić stelaż i ocieplić wełna, obijając regipsem, tylko jak później zrobię wylewkę do regipsu.
4. Wylewka. Folia??? Styropian 5 cm i wylewka z mixokreta 5cm( wcześniej zbrojenie siatka zbrojeniowa i dokładać włókno szklane?? )
5. Jętki będą podniesione tak żeby weszło 15 cm wełny miedzy nie i 10 cm pod nie. Wysokość pomieszczeń 2.45/ 2.50. Na jetkach OSB 22/25mm
6. Ocieplenie skosów i sufitu wełna kolejno między krokwie 10 cm i pod krokwie 10/15 cm.
Wcześniej oczywiście przygotowanie stelarzy na profilach UD
Folia paroizolacyjną aluminiowa i regips.
6. Ścianki działowe
Stelarz 5cm , do środka styropian? Czy wełna. OSB 9 mm + regips 9mm ??
Łazienka i kuchnia oczywiście zielony
Dla tych którzy wytrwali do końca wielki szacunek, dziękuję
PS. Czy jeszcze przed foliowaniem między krokwiami zaimpregnować krokwie , laty, belki tym zielonym impregnatem do drewna, albo czymkolwiek przeciwko pleśni, grzybom, kornikom? Pozdrawiam
