Pokaż wyniki od 1 do 20 z 25
    Domyślnie Dach jętkowy; płatew
    Pytanko techniczne do dekarzy
    Mam mały domek z dachem dwuspadowym.
    W projekcie miałem dach jętkowy. Kat dachu 43 stopnie, rozpiętość 7,4 m.
    Wszytko wykonano zgodnie z projektem, jedynie ponad jętkami przybiłem sobie dodatkowo kilka wiatrownic ukośnie.
    Kilka osób zdzwiło się, że dach opiera się jedynie na ściankach kolankowych (wieniec, połączony słupkami z wieńcem stropowym), twierdzą że przeważnie daje się w okolicach jętek dodatkową płatew poziomo... Czy mają rację ?
    Z moim architektem mam obecnie utrudniony kontakt, wyczytałem jednak że dodatkowa płatew jest zalecana gdy dach ma większą rozpiętość niż 7,5 metra..
    Może się wypowiedzieć ktoś obeznany w temacie?
    Co to byly za osoby?konstruktorzy albo chociaz kierownicy budowy? Przypilnuj zeby wiezba byla zrobiona zgodnie z projektem. Zwroc uwage na prawidlowe polaczenia a nie zaprzataj sobie glowy dokladaniem niepotrzebnych elementow ktore moga niewiele wniesc a nawet niepotrzebnie obciazyc wiezbe jak np platew po calej dlugosci podparta tylko na scianach szczytowych
    Dzięki za odpowiedź to byli dekarze i ktoś tam z tartaku.. Zauważyłem że dużo budynków to ma, to mnie trochę zaniepokoiło...
    Tak jak mówię przybiłem jedynie dodatkowo kilka wiatrownic nad jętkami (5 x 10 cm).
    Reszta zgodnie z projektem.
    Ostatnio edytowane przez Bartek666 ; 31-01-2020 o 19:47
    Cytat Napisał Dulin7 Zobacz post
    Jednak w wielu domach jest tam płatew, nie wiem czy opiera się jeszcze na czymś poza ścianami szczytowymi.
    Cześć
    Łączenie krokwi z murłata wykonano u mnie za pomocą jednego dużego wkrętu (od czoła krokwi)
    Dodatkowo chciałem zamontować łączniki ciesielskie po obu stronach każdej krokwi, czy to dobry pomysł.. ?
    Murłatę mam 16 x 16 cm, krokwie 17,5 x 7 cm. Kąt nachylenia dachu to 43 stopnie.
    Może ktoś podpowiedzieć jakie łączniki zamontować i jakiej długość wkręty. Chce dać 5 cm (z drugiej strony nie wiem czy to nie osłabi jakoś krokwi).
    Z góry dziękuję..
    Sep 2014
    10.850
    Łączenie krokwi dachu jętkowego do murłaty za pomocą jednego wkrętu (jakiego?) to duża "odwaga" a raczej bezmyślność i brak wiedzy.
    Jętka na jakiej wysokości od murłaty ?
    W jaki sposób murłata jest mocowana do wieńca a wieniec do stropu?
    Dach szerokości 7,4m a jakiej długości? 10-12m?
    Pytanie o konkrety - łączniki - najlepiej jak skierujesz do projektanta konstrukcji dachu.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    1. Szerokość od murłaty do murłaty to 7,10 m
    2. Murłata przykotwiona do ścianki kolankowej co koło 1,6 metra. Ścianka kolankowa połączona z wieńcem stropowym słupkami.
    3.. Około 11 metrów.
    4. Jętka na około 3/4 wysokości od murłaty do kalenicy (jakieś 3 metry od murłaty), nad jętką trochę ponad 1 metr do szczytu.
    5. Jeden duży wkręt, wkręcany od czoła krokwi do murłaty.. Nie wiem dokładnie jaki.
    Sep 2014
    10.850
    Jętka trochę wysoko jest ale jeżeli projektant policzył to powinno być ok.
    Na poziomie połączenia krokwi z murłatami występuje duży rozpór od tego typu dachu.
    Płatew podparta tylko na ścianach szczytowych w odległości 11metrów nie będzie przenosić prawie żadnego obciążenia.
    "Stabilizuje" pracę więźby dachu.
    Projektant powinien podać w projekcie jak łączyć krokwie z murłatami i murłaty z wieńcem i dalej słupki do stropu.
    Strop jest rozpięty w kierunku prostopadłym do tych murłat?
    Jeden duży wkręt to za mało.
    #StopRussia !!
    Nie jestem pewny czy dobrze rozumiem z tym stropem...
    Możesz polecić jakieś konkretne złącze jak jeden skręt to za mało ?
    Sep 2014
    10.850
    Strop gęstożebrowy? Beli stropu są oparte na zewnętrznych ścianach na których leży wieniec z murłatami?
    Łączniki trzeba policzyć - zaprojektować.
    #StopRussia !!
    Tak belki są tak jak piszesz.
    Jeżeli płatew pośrednia ma spełniać tylko taką funkcję o jakiej piszesz to sensowniej ukośnie przybić wiatrownice i to akurat mam..
    Sep 2014
    10.850
    Wiatrownice są stężeniem połaci dachu a płatwie zapewniają współpracę między sąsiednimi układami krokiew - jętka.
    #StopRussia !!
    Kamil30cm
    Jun 2016
    Żukowo
    83-330
    381
    Wkręt ciesielski spokojnie wystarczy, ale jak chcesz to przybij łączniki LK3 lub Lk4 jeden na stojąco a drugi na leżąco. Jeden ma działać na siły rozpychające a drugi na siły wiatru aby okapu nie poderwał..
    Sep 2014
    10.850
    Cytat Napisał Kamil30cm Zobacz post
    Masz na myśli jakiś konkretny łączni? Wiesz jakie siły "tam" występują ?
    Chociaż rząd wielkości? I jaka jest nośność takiego łącznika ?
    #StopRussia !!
    No i tak to właśnie jest, każdy mi mówi co innego
    Jakimi wkrętami (jak długimi) to przybić/przykręcić..
    Myślałem o złączu SFH wydaje mi się najpewniejsze jeśli chodzi o siły rozporu (a głównie o nie się rozchodzi), podpowie ktoś czym to przykręcić ?
    Kamil30cm
    Jun 2016
    Żukowo
    83-330
    381
    Jako Cieśla ze stażem 25 lat mogę się wypowiedzieć co wystarczy. Po 8 gwoździ na łącznik 4x60 pierścieniowe. Te dwa łączniki i wkręt ciesielski to idealne połączenie. Co do wytrzymałości łącznika możesz to sobie sprawdzić w internecie .
    Dziękuję, możesz konkretniej jakimi gwoźdzmi?
    Sep 2014
    10.850
    Domyślnie Jak wyglądają nośności na siłę rozporu współczesnych rozwiązań ciesielskich?
    Zanim przejdę do porównania, wspomnę, że w typowym dachu krokwiowo-jętkowym pokrytym dachówką ceramiczną i obciążonym normowo śniegiem, wartość siły rozporu na murłacie może osiągać wartości między 10-20 kN. Nośność gwoździa krokwiowego na ścięcie jest na poziomie ok. 4 kN.
    Co może także być zaskakujące - wkręt ciesielski o tej samej średnicy ma nośność podobną (nieznacznie wyższą uwzględniając efekt liny). Nie może być inaczej, jeśli mówimy o sile ścinającej działającej na taki sam przekrój stalowego łącznika – gwoździa lub wkręta.
    Jak rzecz się ma w przypadku złączy ciesielskich? Para podstawowych kątowniki z przetłoczeniem uzyskuje nośność na rozpór na poziomie 10-25 kN. Pozwala to na przeniesienie obciążeń w większości typowych więźb.
    Przy bardzo dużych więźbach, specyficznych schematach statycznych i dużych obciążeniach może się zdarzyć, że wartość siły rozporu będzie wynosić kilkadziesiąt kN. W takich sytuacjach możemy zastosować specjalistyczne złącza ciesielskie przeznaczone do przenoszenia bardzo dużych sił rozporu (fot. 2.).
    Złącza te są w stanie przenieść, w zależności od typu, siły rozporu na poziomie 25-100 kN (2,5-10 ton!). Jak widać pod względem wytrzymałości złącza ciesielskie są bezkonkurencyjne i uzyskiwane nośności połączenia są kilkukrotnie wyższe niż w przypadku gwoździa krokwiowego czy nawet wkręta ciesielskiego.
    https://informatorbudownictwa.pl/por...ety-czy-zlacza
    http://fachowydekarz.pl/krokiew-murl...zeniem-wiezby/
    #StopRussia !!
