Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Question Pęknięcie na muszli klozetowej
    Tak jak w temacie, od jakiegoś czasu na muszli jest pęknięcie najprawdopodobniej spowodowane uderzeniem czegoś twardego. Taki pajączek nie wygląda estetycznie, a nie widzi mi się wymiana sedesu, ponieważ muszla jest stosunkowo nowa. Pęknięcie jest wyczuwalne pod paznokciem, próbowałem to wyczyścić izopropanolem, ale bez większego rezultatu. Myślałem o tym, aby to zeszlifować papierem wodnym ale obawiam się wymatowienia. Ma ktoś sprawdzony sposób ukrywania podobnych pęknięć?
    Tak to wygląda
Nazwa:	IMG_20200201_164325.jpg
Rozmiar:	57,7 KB
    Tak, wymiana.
    >>> dziennik budowy <<<
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Nie chodzić z breloczkiem w pobliżu muszli. Porcelana do wymiany.
    Breloczek jest w 2:43 https://www.youtube.com/watch?v=nBKU8yX9sxg
    Sep 2014
    10.850
    Dobre!
    Muszla do wymiany.
    Czyszczenie anie szlifowanie nie pomoże. Uszkodzenie jest duże a nie "pajączek".
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    W zasadzie nie jest takie duże, zoom na zdjęciu może sprawiać wrażenie większego.
    Trochę szukałem i wszędzie pojawiają się pojęcia "szkliwa naprawcze", kit/zestaw naprawczy, itp. Nie są drogie, ale pytanie na ile to warte i czy w ogóle skuteczne? Nie zależy mi na ideale, chciałem tylko, żeby się nie rzucało w oczy.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.298
    Jak zeszlifujesz i pomalujesz to będzie widoczne jeszcze bardziej. Dobrać odcień bieli to trudność sama w sobie. Jeśli nie chcesz wymiany to proponuję wyczyścić aby w zagłębieniach nie był widoczny brud i zapuścić bezbarwnym lakierem aby zabrudzenia tam nie wchodziły.
    Miałem podobny pomysł, gorzej z jego wykonaniem. Nie masz może pomysłu jak czyścić takie drobne pęknięcia? Wacik + izopropanol nic nie wniosły, środek sam sobie brudu nie rozpuścił, a wacik zdaje się być zbyt duży, aby dostać się w tak drobną szczelinę. Mam jeszcze pod ręką birol, ale trochę się*obawiam, że będzie więcej szkód niż pożytku
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.298
    Wacik i izopropanol Chyba żartujesz tylko chemia. Spróbuj płyn do WC Tytan papka z sody oczyszczonej lub Środek do czyszczenia fug.
    Pęknięcie szkliwa osdłoniło ceramikę która jest porowata i podatna na wszelkie zabrudzenia które się tam gromadzą.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 03-02-2020 o 21:33
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Ceramika pod szkliwem jest porowata, załapie wilgoci (na bank załapie!) i pod lakierem będzie zaczernienie od grzybka. Namęczysz się, efekt bedzie dyskusyjny i niebawem z ulga zmienisz. Chyba muszlę a nie mieszkanie...
    Próbowałem domestosem jakimś wybielającym i szczoteczką, fugi czyści do cna ale w tym przypadku szczelinka jest zbyt mała i chyba nie jest w stanie się dostać. Nie wiedziałem czym jest tamten brud, dopiero mnie uświadamiasz, że faktycznie może być to grzyb. Spróbuję czymś rzadszym typu "Savo", zobaczymy czy coś ruszy
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    No cóż na mega sraczkę niema rady czasami kible pękają.
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    Jakby kogoś interesowało, kupiłem jakieś dziadostwo z Castoramy, Technicqll - emalia epoksydowa. Jest nieco bielsza od samej muszli, ale wypełniła szczelinki, a po zeszlifowaniu i spolerowaniu papierem wodnym nie rzuca się tak bardzo w oczy. Szału nie ma ale spełnia swoje zadanie
    Po co kombinować, nowy kibelek to jakieś 600zł
    Cytat Napisał piecja Zobacz post
    Złota łopata dla Ciebie za odkopanie tematu!
