Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
    adluvatan
    Feb 2020
    Gdynia
    80-524
    Domyślnie Zła wydajność odpływu liniowego
    Cześć wszystkim!
    Dzisiaj przychodzi do mnie mnie fachowiec rozliczyć się za remont łazienki. Pod wieloma względami nie jestem zadowolony z efektów jego pracy ale jedna rzecz niepokoi mnie najbardziej a mianowicie wydajność odpływu liniowego.
    Prysznic podaje 16 litrów wody na minutę.
    Teoretyczna wydajność odpływu to 29 l/min
    W rzeczywistości jest tak że pod prysznicem podczas kąpieli cały czas stoi ok 1 cm wody. Nie ma ma mowy o zapchaniu bo prysznic jest używany dopiero od 4 dni. Wiem że spadek z odpływu do pionu kanalizycjnego to ok 0% na długości 1,5 m. W połowie tego odcinka jest jeszcze dołączony odpływ z pralki i umywalki i boję się że np biorąc prysznic podczas prania moja łazienka całkowicie się zaleje. Co powinienem zrobić?
    Dodam tylko że przed remontem podłoga w łazience była ok 4 cm wyżej niż korytarz, a teraz maks 2 cm. Mówiłem ekipie że priorytetem jest zdolność odpływu do odprowadzania wody a nie zrównanie poziomu z przedpokojem.
Nazwa:	20200202_134405.jpg
Rozmiar:	86,4 KB
ID:	440266Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20200202_134327.jpg
Rozmiar:	87,8 KB
    Dzięki za rady.
    24.304
    Masz fotki, jak podłączone rury? Mogą być za cienkie i/lub za mały spadek i/lub mogą być czymś przytkane.
    Na początek zastosowałbym taki wynalazek:
    I tak regularnie będzie się przydawał.
    Jak nie pomoże - zdemontuj koszyczek, jeżeli nie otworzy to drogi smrodowi (zależy od konstrukcji syfonu.
    Jak nie pomoże, to wracamy do pytania o spadek i podłączenie rur. Może jedynym realnym ratunkiem będzie oszczędna słuchawka, bo nawet kucie nie pozwoli uzyskać spadku ani nie umożliwi położenia grubszej rury.
    Cytat Napisał adluvatan Zobacz post
    Tam pod odpływem jest takie sitko.
    Być może oczka są zapchane kłakami lub zanieczyszczniemi ogólnobudowlanymi.
    Daj znać, ziom!
    adluvatan
    Feb 2020
    Gdynia
    80-524
    Dziękuję Wam za szybkie odpowiedzi.
    Parę szczegółów technicznych. Rura z odpływu ma 5 cm czyli niby ok. Sam wylot z odpływu ma 4 cm. Model odpływu to Jano Slim (podobny do Ferro Perfect Drain), który nie na żadnego siteczka (specjalnie takiego szukałem). Poniżej zdjęcia odpływu (nawet nic nie czyściłem). Od razu za odpływem jest kolanko 90. Fotek jak podłączone są rury niestety nie mam
Nazwa:	20200202_152131.jpg
Rozmiar:	87,0 KB
ID:	440270Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20200202_152143.jpg
Rozmiar:	91,5 KB
ID:	440271Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20200202_152221.jpg
Rozmiar:	83,6 KB
    Rzeczywiście traktuję oszczędną słuchawkę jako opcję (albo uszczelka z małym światłem), ale boję się że przy chodzącej pralce umywalce spadek i tak nie da rady.
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Jak nie przelewa się za kabinę to nie widzę problemu...
    grv
    Feb 2014
    Mała Nieszawka
    87-103
    417
    Brak spadku na odcinku 1,5m z pewnością nie pomaga. Dodatkowo ten odpływ wcale nie wydaje się być aż tak wydajny...
    Na zdjęciu wody wygląda raczej na 5mm niż 10 - jeżeli nie wylewa się za kabinę i spływa po zakończeniu prysznica nie widzę problemu.
    Projekt TK44 piętrowy, 153m2 pow. użytk., pow. netto 182 m2; ściany Porotherm, Polstyr 15cm 0,38; podłoga EPS100 17cm 0,38; strych Isover 0,41 30cm; dachówka Roben; kocioł Buderus GB072 14kW + RC300 + pogodówka + termostaty Salus + głowice Salus, Galmet 140l.
    Gik
    Oct 2014
    Szczecin
    656
    A ja problem widzę. Jeśli jest taka wydajność kiedy syfon jest czysty to co będzie po kilkunastu prysznicach?
    Będzie się wylewać.
    No, jedynym plusem tej sytuacji będzie lepsza motywacja do czyszczenia tego ustrojstwa z kłaków. Chyba, że masz rodzinę łysych, zwłaszcza kobiet. Wtedy będziesz miał tak jak wszyscy z normalnym, nie najtańszym odpływem po kilku miesiącach pryszniców.
    Wydajność odpływu jest bardzo duża, w zupełności wystarczająca. Nie wiem jak sobie wyobrażasz żeby odpływająca woda z prysznica i pralki zająła cały przekrój rury 50mm.
    Raczej skup się na słabym spadku w kierunku odpływu. Cóż ci po przepustowości odpływu jak spadek do doopy.
    Dom z poddaszem 220 m2 po podłogach, ok. 550m3 w tym garaż 30m2 nieogrzewany. Thermopor 30 cm + styro 15 cm 0,031, podłoga styro 12 cm 0,037, skosy żelbetowe - styro25 cm 0,037, sufit styro 25 cm 0,037. OZC 8,2 kW dla -20/22. 100% podłogówki, PC Samsung EHS 12 kW monoblok, reku Izzifast 300 ERV.
    PV 8.97 kWp na dachu z orientacją południową z Sofar Solar 8.8 ktl-x
    Miałem takim sam problem. Wydajność syfonu była zbyt mała. Całe szczęście syfon był plastikowy i odpowiedni skracając przykrywkę i powiększając dziury odpływowe udało się zwiększyć wydajność.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Cytat Napisał cristoteles Zobacz post
    Woda z pralki pchana jest pompką i w fi50 o wątpliwym spadku spotyka się z leniwie spływającą wodą - słup wody kilka milimetrów. Jak myślisz, która wygra? Gdy rura fi50 po latach będzie nieco zarośnięta, to moczenie stóp w mydlinkach z prania masz jak w banku.
    Czyli dodatkowa funkcja w gratisie
    grv
    Feb 2014
    Mała Nieszawka
    87-103
    417
    Samej rury odpływowej - ok, ale ze zdjęć wynika, że do "syfonu" odprowadzają wodę dwie małe dziurki.
    Myślę że jak fliziarz zrobił odpowiedni spadek (a nie powinien być mniejszy niż 1.5-2% to będzie grało i buczało. Przecież odpływ liniowy inną będzie miał przepustowość bez spiętrzenia i z nad piętrzeniem wody. Co jednak da przepustowość jak będzie spadek inny niż zalecany np. przez producenta odpływu.
    Odpowiednie wyprofilowanie spadku na płytkach to mus, reszta to bicie piany.
    Ja montuje odpływy kessela, które mają jak mnie pamięć nie myli coś ok. 30 l/m i nigdy nie było problemu ze deszczownica zbyt wydajna.
    Ja mam odpływ liniowy ścienny i niestety po jednym lub dwóch prysznicach trzeba wyczyścić bo przepływ jest za mały , po czyszczeniu wraca do normy.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Czyli CDD. To ja wolę tradycyjny kwadratowy, czyszczony raz na 3 miesiące i to najczęściej profilaktycznie.
    boorys
    Oct 2019
    Kety
    32-650
    346
    Cześć wszystkim!
Rozmiar:	86,4 KB
Rozmiar:	87,8 KB
    Dzięki za rady.
    Jeżeli odpływ odbiera 29l/min a prysznic podaje jedynie 16, to nie masz się czym martwić. Jedynym problemem mógłby być za mały spadek na płytkach, ale o tym nie pisałeś. Piana chyba Cię nie przeraża?
    Pralka nie jest problemem, o ile odpływ jest wpięty w trójnik 45*, tak jak być powinno.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.310
    Jeśli pod prysznicem cały czas stoi ok 1 cm wody to moim skromnym zdaniem ta zdolność odbioru 29l jest trochę zawyżona lub wydajność prysznica 16l zaniżona.
    Piana raczej pływa na powierzchni wody więc nie ma możliwości aby zasłaniała wodzie ujście.
    Jeśli mnie wzrok nie myli to na zdjęciach obramowanie kasety odpływu wystaje ponad płytki, po drugie sama konstrukcja odpływu powoduje że woda spływa na boki a następnie kumuluje się do wysokości ok połowy kasety gdyż tak została wyprofilowana. Dopiero potem przelewa się do rurki odpływu. Jeśli więc rurka 1,5 mb nie ma odpowiedniego spadku to te ok 1 cm stojącej wody jest czymś normalnym.
    Jeśli jeszcze okładzina z gresu nie ma wyprofilowanego spadku w stronę kasety to nic dziwnego.
    Na razie dopóki wszystko jest drożne podczas prania nic Ci nie grozi ale po jakimś czasie sytuacja może stawać się kłopotliwa.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 06-02-2020 o 08:24
    ja mam odpływ 68l, zachowane spadki a nawet większe niż 2% (chyba coś koło 5%) i tez woda potrafi minimalnie stać(zapełniona jest ta miska co sie ruszt wkłada).
    wydajność 29l, to jest dobra dla małej słuchawki i odpływu pionowego.
