Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 44 z 44
  1. #41
    Sep 2014
    10.863
    Mały domek mniejsze koszty. Duży domek większe koszty.
    Średnio na 1m2 wychodzi podobnie.
    Koszt gazu nie musi być problemem.
    Są w Polsce większe problemy (i nie mam na myśli polityki).
    Ale lepiej jest mniej płacić niż więcej płacić za taki sam komfort.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  2. #42
    Cytat Napisał Kondensat Zobacz post
    Program SDG podaje dla rozstawu 15cm-6,70mb/1m2 dla 20cm-5mb/1m2 Pewnie wejdzie troszkę mniej.Oczywiście musisz do tego doliczyć komunikację do pętli od rozdzielacza zasilanie+powrót
    Podziel sobie powierzchnię pomieszczenia przez rozstaw np w pierwszym przypadku 4,8 / 0,15 = 32mb rury dodając kilkadziesiąt metrów na tranzyt czyli dojście do rozdzielacza
    Panowie, dzięki.
  3. #43
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Zawsze liczę poszczegolne petle dla najmniejszej mozliwej Tz, jest to najbardziej optymalna opcja, w szczegolnosci dla PC. Oczywiscie ze majac 10 cm wszedzie masz w miare jednakową temperatur, ale ja tez tak mam w przypadku obliczen i zastosowania rozstawów wiekszych niz te 10 cm tam gdzie 10 cm nie jest wymagane. Czy nie byłoby oszczednosci na materiale i robociznie? Dziwi mnie Twoja deprecjacja obliczen inzynierskich innych instalacji niz niz obliczenia z twojej dziedziny. Obliczen poprawnych i zgodnych ze sztuką. Rozmiem ze obliczenia konstrukcji budynku są wazne ale inne instalacje tez sa wazne bo wplywaja na koszty eksploatacyjne i komfort domowników
    Oczywiście, że są ważne ale od pewnego poziomu, tak samo obliczenia konstrukcji drugorzędnych czy trzeciorzędnych nie są tak ważne. Zawyczaj w domkach nawet murów się nie sprawdza, jedynie jakieś żelbetowe elementy. A nawet gdy mamy do czynienia z elementem pierwszorzędowym np stropem nie wiem czy w 70 -80 % przypadków nawet majster z doświadczeniem zazbroi w miarę poprawnie. Ja inwestorowi jestem w stanie tak zooptymalizować strop, powywalać w większości przypadków podciągi i inne badziewia , tylko, że takie obliczenia kosztują i nikt za nie zazwyczaj nie bedzie chcial zaplacić ekstra. A nawet czasem koszt wykonanania optymalizacji bedzie mniej wiecej równy zaoszczedzonym materiałom. Tak więc ma to sens? O tym mówię , ale Ty sie z tym pogodzić się nie możesz.
    Projekt budowlany pod wzgledem konstrukcji jest słaby i ma bardzo mało szczegółów, a chciałbyś aby ktoś instalacje podłogówki robił na "wypasie"......
  4. #44
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał jacentyy Zobacz post
    ...Ja inwestorowi jestem w stanie tak zooptymalizować strop, powywalać w większości przypadków podciągi i inne badziewia , tylko, że takie obliczenia kosztują i nikt za nie zazwyczaj nie bedzie chcial zaplacić ekstra. A nawet czasem koszt wykonanania optymalizacji bedzie mniej wiecej równy zaoszczedzonym materiałom. Tak więc ma to sens? O tym mówię , ale Ty sie z tym pogodzić się nie możesz.
    W swojej dziedzinie mozesz oszacowac oszczednosci na optymalizacji, czy równie dokladnie mozesz to obliczyc w przypadku podłogowki? Nie przenos poziomu oszczednosci z konstrukcji na podłogówkę, to nie to samo.
Strona 3 z 3
