Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie Przyłącze elektryczne na działce bez podłączania licznika. Możliwe?
    Czy po wykonaniu przyłącza elektrycznego przy działce, musimy od razu podłączać do niego licznik i podpisać umowę o dostarczenie energii? Chcielibyśmy w tym roku zrobić przyłącze, a z prądu zacząć korzystać za rok, kiedy wystartujemy z budową. Jest sens robić przyłącze wcześniej? Może lepiej zaczekać i zrobić je bezpośrednio przed startem budowy?
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Mareks77
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    2.964
    Licznik wraz z zabezpieczeniami z reguły istnieje w skrzynce dobudowanej do złącza i nie jest podłączany przez was tylko przez zakład energetyczny. Po drugie to czy w związku z budową przyłącza prawdopodobnie będziecie podpisywali umowę w której zobowiązujecie się do poboru energii elektrycznej w określonym terminie.
    Po trzecie to na postawienie samej skrzynki ze złączem troszkę się czeka gdyż z reguły wykonują to podwykonawcy po przetargu.
    Po czwarte to do samej budowy energia nie jest niezbędna gdyż ekipy budowlane mogą posiadać agregaty a prądu w epoce betonu komórkowego i zapraw klejowych cienkowarstwowych potrzeba naprawdę niewiele.
    Dlatego też proponuję rozważyć występowanie o przyłącze i podpisywanie jakichkolwiek wiążących umów.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 05-02-2020 o 19:33
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar marzar2
    Mar 2016
    Psary
    42-512
    108
    zróbcie sobie teraz przyłącze, później będzie Wam potrzebne, coś się opóźnij po stronie dostawcy energii i będziecie się wkurzać. U mnie skrzynka w działce stała rok, później jak miałem pozwolnie na budowę to założyli mi licznik (miesiąc przed budową).
    Opinie są różne, mnie się często przydawał prąd na etapie SSO / SSZ.
    rafeq
    Feb 2020
    Gostyń
    63-800
    u nas po podpisaniu umowy i założeniu licznika, wystąpiliśmy zaraz z wnioskiem o jego demontaż żeby nie płacić. Enea miała na to 3 miesiące ale dosyć szybko przyjechali i tylko pierwszy rachunek zapłaciliśmy ok 180zł
    Moja skrzynka elektryczna stała 2 lata. Zrobili przyłącze i tylko zapłaciłem za przyłącze. Żadnego licznika nie miałem i żadnej opłaty licznikowej nie płaciłem, aż do czasu montażu licznika. Przed rozpoczęciem budowy zgłosiłem chęć podpisania umowy i za tydzień licznik był z taryfą dla przedsiębiorstw C11. Potem zgłosiłem, że chcę dopłatę do prądu (sam Tauron wymyślił, żeby zrobić ze mnie firmę na taryfie C11, chociaż buduję prywatnie), więc konsekwentnie dostałem dopłatę do prądu jako "firma". Jak założyłem dach, to szybciutko przepisałem na G11 i przestałem udawać "firmę".
    A jak z wykonaniem skrzynki tzn miałeś już projekt domu czy można zrobić skrzynkę nie mając w ogóle projektu?
    W budowie: dom 240m2 + garaż 56m2. Projekt indywidualny, płyta fundamentowa gr. 30cm posadowiona na 20cm XPS.
    Ściany ceramika 25 P+W, dwa pełnowymiarowe piętra, antresola, okna PCV, dach ceramika.
    W planach ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła, wełna 20cm + tynk silikonowy.
    Cytat Napisał boconek03 Zobacz post
    Można zrobić skrzynkę nie mając w ogóle projektu. Od razu jak kupiłem działkę zacząłem załatwiać media. Skrzynka elektryczna była najpierw, a cała działka porośnięta trawą po szyję. Projekt domu powstał 2 lata później.
    Ostatnio edytowane przez Lew2 ; 19-02-2020 o 19:50
    Czyli po prostu wystąpiłeś o warunki przyłączenia i we wniosku wpisałeś jakieś wartości kW itp?
    Takie mniej więcej dla średniego domu.
    Mam w planie takie uzbrojenie działki w skrzynkę, budowy tam na razie nie będzie.
    Wpisałem, że chcę przyłącze 14 kW przyjmując, że to wystarczy ekipom budowlanym (chodzi o zabezpieczenia C25). Nie warto za dużo, bo opłata abonamentowa dla firm zależy od mocy, a dla prywatnych osób opłata jest niezależna od mocy i dużo niższa.
    Napisałem, że przyłącze będzie docelowo 14kW, a początkowo używane do celów budowy.
    Dopiero jak chciałem licznik to zażądali pozwolenia na budowę.
    Dzięki. A roczne zapotrzebowanie w kWh co wpisywałeś? 1 czy 3 fazy?
    aha no i przewidywalny termin rozpoczęcia poboru energii to coś wiążącego? czy wpisywać cokolwiek.
    Takie rubryki są w druku do wydania warunków przyłączenia.
    https://www.tauron.pl/-/media/formul...dom/td/wp.ashx
    Na pewno 3 fazy. Tu nie ma wątpliwości.
    Co do terminu wpisz za jakieś 2 lata. I tak zrobią wtedy, kiedy będą mieć wolne moce. U mnie dosyć szybko zrobili.
    Ja podałem "zasilanie docelowe wykorzystywane w pierwszym etapie dla potrzeb placu budowy", to od razu mi zrobili docelową skrzynkę. Unikasz tymczasowych rozwiązań. Nie pamiętam jakie roczne zapotrzebowanie. Wpisz jakąś kwotę zużycia z obecnych faktur w obecnym mieszkaniu powiedzmy podzieloną przez 5.
    Nie będą Cię ścigać jak nie założysz licznika w terminie który obiecałeś (to tylko taki straszak), ewentualnie później napiszesz podanie o przesunięcie terminu, gdyż np. "nie masz jeszcze pozwolenia na budowę".
    Ostatnio edytowane przez Lew2 ; 20-02-2020 o 20:41
    Super, dziękuję za wyczerpanie tematu
