Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Malowanie ścian wewnątrz i zrywanie podłoża przez taśmę maskującą
    Tynki gipsowe Diamant -firma przekonała nas do tego, aby po 3 mies. po położeniu tynku pomalować go pistoletem lateksową farbą gruntującą 3w1 (gruntuje, kryje, wyrównuje). Teraz mamy wątpliwości co do pistoletowego położenia farby gruntującej.
    Obecnie malujemy na gotowo (2 lata później) i przy b. ostrożnym zrywaniu taśmy z sufitu (odcinanie ścian od sufitu w rogu) w wielu miejscach zerwało nam farbę do gołego tynku - sporo czasochłonnych poprawek.
    Chcielibyśmy dalej malować już bez takich niespodzianek -co zrobić? Czy celowe jest położenie w samych kątach zejścia ścian z sufitem ponownie farby gruntującej czy gruntu?
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    1.262
    Taśmy mają określoną siłę przyklejania do podłoża, więc wybierasz jak najsłabszą. Ściągasz ją o razu po pomalowaniu jakiegoś odcinka ściany np 1m i w odpowiednim kierunku jak najbliżej ściany - czyli jeśli malujesz pod taśmą, to ciągniesz ją niemal pionowo w górę.
    Pytajnick -taśma żółta była OK, zrywanie też fachowe i w miarę szybko. Szacunkowo udało się dla ok. 50mb, a to zerwanie to ok. 10 miejsc średnio po 20cm, czyli 2mb -> 4%. Myślisz, że 4% to nieodpowiednie zrywanie? Ew. kupię lepszą taśmę, tzn. ze słabszym klejem....
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    1.262
    Taśma żółta na ogół mocniej trzyma od niebieskich i raczej w ten kolor celuj oraz w firmy, które podają siłę przyczepności.
    Apr 2009
    Płock
    09-472
    6.216
    Wielkie dzięki Panowie
    Pytajnick - mamy niebieskie i żółte, po testach wyszło, że łatwiej odchodziła żółta
    fighter1983 - rzeczywiście WARTO? Ta fioletowa to zdejmowanie 40min po pomalowaniu! -jak to organizujecie, jeśli malowanie jest 2x i schnięcie pomiędzy warstwami? Ta fioletowa wytrzyma w sumie np. 3-4h na ścianie i zdejmowanie 40min po ostatnim malowaniu? Pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez Adaxis ; 05-02-2020 o 06:32
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    1.262
    Najpierw maluję całe pomieszczenie na biało farbą gruntującą a później kolorem na raz. Taśmę kleję dociskając mocniej tylko część od strony malowanej, reszta lekko. Zrywam od razu po malowaniu.
    No farba gruntująca już jest, a kolor postanowiliśmy nanosić 2 razy...
