Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Portal z kafli
    Chce zrobic portal z kafli, taki jak na zdjeciach:
    O ile kwestia szafy z plyt k-w byla walkowana na forum milion razy to co do samego portalu mam pare watpliwosci i nie do konca wiem jak to ugryzc:
    - czy miedzy kaflami pozstawiac fuge? Jesli tak to jaka szeroka i czym potem wypelnic?
    - laczyc kafle w wieksze panele i potem montowac do szafy czy kleic pojedynczo? Pierwszy sposob wydaje mi sie latwieszy bo moge elementy skladac poziomo np. na stole
    - jaka zaprawa laczyc kafle miedzy soba?
    - jak polaczyc portal z szafa z plyty k-w? Tylko zaprawa czy jeszcze jakos mechanicznie. Troche sie obawiam ze jak jedno odspoi sie od drugiego to portal najnormalniej sie przewroci.
    - jak zrobic wieniec/nadproze z tych kafli? Czy potrzebny jest tam jakis element ktory to wzmocni zeby sie nie zlamalo?
    Kafle ktore mam na to zakupione sa z Kafelkara.
    Moj projekt wyglada jak na rysunku w sketchup'ie:
    Zajrzyj tutaj:
    https://forum.muratordom.pl/showthre...-kafle-z-pieca
    Ja zrobiłem coś dość podobnego, co ty planujesz wg instrukcji z powyższego wątku i stoi
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Zdecydowanie najprościej zrobić to metodą zduństwa tradycyjnego. Mniej czynności i procedur do zapamiętania, choć nauka trwa zwykle 3 lata (na czeladnika), lub 6 lat (na mistrza).
    Kafle szlifujemy dopasowując w celu łączenia bez fugi. Glinę można kupić gotową (zmieszaną z piaskiem). Kafle i wypełnienie (cegły, płytki szamotowe, dachówki, gruz) moczymy. Część wypełnienia powinna być sucha, by wyciągała wilgoć. No i budujemy... Nadproże zrób z jakiegoś kątownika najlepiej. Do szafy drutem można przywiązać, zakotwionym w kaflach wypełnionych gliną i pozostałymi materiałami....
