Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar uciu
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Domyślnie Drzwi z pochwytem i dodatkowa klamka/gałka?
    Mam drzwi z pochwytem firmy Gerda.
    Nie pamiętam jaki model…
    Niestety wkurza nas ten pochwyt – trzaskanie przy otwieraniu.
    Czy da rade do takich drzwi dorobić klamkę ew jakąś gałkę do otwierania?
    Chyba ,że do takiego pochwytu można dorobić jakiś przycisk do otwierania – od elektromagnesu odchodzi jakiś kabelek…
Nazwa:	IMG_20190117_072801.jpg
Rozmiar:	95,4 KB
    Adam
    Parterówka na wąską działkę - dziennik budowy
    Parterówka 150m2, PF na 10cm XPSm + 10cm EPS, grzane 114m2, sciany 23cm styro 032 , strop 30cm styro, okna 3szyb z wysunięciem w styro. PC PW Panasonic SDC 9kw 3f H , bufor 100l, 100% podłogowka, sunex fish 300l, Thessla Green 300v
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Model drzwi nie ma większego znaczenia. Mogę się mylić, nie zajmuję się takimi przypadkami, ale próbowałbym tak:
    Musisz poszukać jakiegoś zdolnego serwisanta drzwi, który je trochę przerobi.
    W pierwszej kolejności zamek - jeśli jest zwykly, z klasycznym językiem i miejscem na trzepień, to może da się zastosować ruchomą gałkę(od biedy klamkę, ale to zawsze słabo wygląda).
    W drugiej : ościeznica i wstawienie elektrozaczepu. Już zwykły pozwala na ustawienie "dzień/noc" i otwieranie drzwi szarpnięciem.
    Lepszy - z podłączeniem do prądu może sterować dowolnym czytnikiem/klawiaturą.
    Wstawienie przycisku w pochwyt wymaga już poważnych przeróbek (wymiana pochwytu) + przepuszczenie przez drzwi kabli, co wydaje się być niemożliwe do wykonania.
    A może.. masz już w drzwiach elektrozaczep i tylko wystarczy go przerobić? Możesz wrzucić fotkę okolic zamka po stronie ościeżnicy?
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Najlepszym wyjściem byłaby chyba ruchoma gałka
    W elektromagnesie jest języczek dzień noc ale i tak trzeba porządnie szarpnąć i powoduje to hałas - szczególnie jak wchodzi się wieczorem do domu.
    Tak to wygląda.
Nazwa:	IMG_20200205_203528.jpg
Rozmiar:	91,6 KB
Nazwa:	IMG_20200205_203538.jpg
Rozmiar:	91,9 KB
Nazwa:	IMG_20200205_203542.jpg
Rozmiar:	93,6 KB
    Da radę coś z tym zrobić?
    Adam
    Moim zdaniem opcja 1 jaką przedstawił Ci Finlandia jest optymalna. Dorobienie klamki i przerobienie ościeżnicy na elektrozaczep.
    Opcja 2 mało realna i bardzo skomplikowana będzie. O kosztach nie wspomnę.
    P.S. "Niestety wkurza nas ten pochwyt – trzaskanie przy otwieraniu."
    No tego to nawet moja Żona nie potrafi
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Cytat Napisał theme Zobacz post
    Przerobienie/dodanie klamki,gałki = z utrata gwarancji.
    Może samemu to rozgryzę po gwarancji - w sumie to tylko wywiercenie dziury w odpowiednim miejscu...
    "trzaskanie pry otwieraniu" - chodzi o to że trzeba użyć siły by otworzyć drzwi i wtedy słych głośny trzask..
    W futrynie mam elektrozaczep z kablem - ale nigdzie nie podłączonym.
    Obecnie elektrozaczep cały czas jest w pozycji dzień - by można było drzwi otwierać od zewnątrz.
    Adam
    Zapytam tak pobocznie o rodzaj wentylacji u Ciebie. Mechaniczna czy grawitacyjna? Zrób sobie test np. otwierając okno i dopiero próbuj wejść do domu.
    Gwarancja na 100% idzie się wietrzyć przy takich przeróbkach. Inna opcja - pogadaj z producentem drzwi czy nie przerobiłby Ci ich odpłatnie. Dogadać możesz np. anulowanie gwarancji ale tylko na kwestie związane z zamkiem, otwieraniem itp. a reszta części gwarancji jak poszycie, to że drzwi są proste itd będzie zachowana. Jest to jakaś opcja. Ja w Stolpawie kiedyś tak zrobiłem jak Klient chciał od nich surowe drzwi, bo sam je olejował na swój jakiś kolor. Dostał dodatkowe pismo, że gwarancja jest ale z wyłączeniem powłoki i czegoś tam jeszcze.
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.935
    Cytat Napisał uciu Zobacz post
    Taki urok drzwi z 'elektryką' Ustaw blokadę jak do domofonu/zamka szyfrowego czy jak tam to zwą i otwieraj z zewnątrz kluczem. Będzie ciszej
    Mówisz o elektrozaczepie jak sądzę. Nie będzie z nim problemu jak użyje się klucza o odciągnie język zamka tak aby się schował i minął z elektrozaczepem (to samo jakby nacisnąć klamkę). Problemem hałasu jest to, że drzwi otwiera się obecnie bez naciskania klamki (której z resztą nie ma).
