Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Vitodens 111-W problem z zasilaniem
    Domyślnie Vitodens 111-W problem z zasilaniem
    Kocioł Vitodens 111-W podłączony jest do własnego obwodu elektrycznego z bezpiecznikiem różnicowym.
    Zdarza się , że podczas pracy kotła wyrzucana jest różnicówka. Jaka jest tego przyczyna?
    Trudno było mi się zorientować w jakich okolicznościach dochodzi do wyrzucenia różnicówki, ponieważ zastawałam wyłączony kocioł po nocy lub po powrocie z wyjazdu. Wczoraj jednak podczas wyrzucenia różnicówki byłam w łazience. W tym samym czasie kocioł się załączył i wyrzuciło różnicówkę. Czy to zbieg okoliczności, czy np większy pobór prądu był przyczyną? Po podniesieniu bezpiecznika, kocioł działał później normalnie. Do wyrzucenia różnicówki dochodziło już kilkakrotnie, w różnych odstępach czasu. Elektryk sprawdzał obwód elektryczny, gniazdko i bezpiecznik różnicowy. Wszystko jest ok. Czy może być jakieś zwarcie w instalacji kotła lub coś w tym rodzaju?
    Jaka może być przyczyna wyrzucania różnicówki ?
    Proszę o pomoc konsultanta Viessmanna.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Konsultant Viessmann
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    2.571
    objawy takie mogą być spowodowane źle podłaczonymi kablami zasilającymi. Do kotła przychodzą trzy przewody faza, zero i uziemienie. Zamienienie fazy z zerem może dawać opisany efekt.
    Dziękuję za podpowiedź. Niezwłocznie przekażę ją elektrykowi i serwisantowi
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    2.571
    Nie ma problemu, w razie czego służę pomocą i zapraszam do pytań
    Również pozdrawiam
