Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    radek_1
    Feb 2020
    Nowa Wieś Wielka
    Domyślnie Warstwy ścianki "kolankowej"
    Dzień dobry,
    Na wstępie, przepraszam za niefachowe terminy, które na pewno się tu wkradną. Buduję dom letniskowy wg projektu MGSosenka2 (pewnie bez znaczenia), i mam wątpliwości/problem dotyczący warstw ścianki kolankowej.
Nazwa:	Projekt_scianka_kolankowa_zaznaczone.jpg
Rozmiar:	93,9 KB
    Jest dla mnie jasne, że od wewnątrz licząc musi być
    KG->folia paroizolacyjna-> wełna skalna "z rolki" 10cm [na profilach/"grzybkach"] -> wełna "płyta" 15cm(równo ze słupkiem)->
    i w tym miejscu się zawieszam. Sznurek/listwa/membrana ?
    Chodzi o to, że ta ściana od zewnątrz nie będzie widoczna. Jest przykryta "dachem" [membrana wiatroszczelna + blacho-dachówka] a od dołu będzie podbitka poprzedzona folią paroizolacyjną.
    Czym powinienem zakończyć tę ściankę od zewnątrz? Nie chciałbym by była zawilgocona przez błędy w ułożeniu ani by wiatr hulał mi po poddaszu mojego letniska.
    Poniżej 2 fotki jak to mniej więcej na tę chwilę wygląda.
    Za wszelkie uwagi, i rady z góry dziękuję.
    Radek
Nazwa:	20191107_202842.jpg
Rozmiar:	91,0 KB
Nazwa:	20190320_182518.jpg
Rozmiar:	96,5 KB
    Ostatnio edytowane przez radek_1 ; 05-02-2020 o 17:51
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    niczym nie musisz tego zabudowywać od zewnątrz . Spokojnie takie izolacje możesz pozostawić. I tak membrana dachowa osłania wełnę . Wykonawczo będzie prawidłowo. Załączam zdjęcie z podobnego poddasza.
Nazwa:	scianka_kolonkowa.jpg
Rozmiar:	70,9 KB
    Ostatnio edytowane przez Tomek W ; 06-02-2020 o 10:00
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
    radek_1
    Feb 2020
    Nowa Wieś Wielka
    Panie Tomaszu,
    Dziękuję za odpowiedź. Jeśli bym mógł to jeszcze podpytać. Czy na moim miejscu założył by Pan od zewnętrznej strony jeszcze jedną warstwę wełny, by licowała ze styropianem (mostek) czy też zrobiłby Pan tak jak na projekcie, warstwę wełny poziomo, która łączy styro z wełną ze ścianki kolankowej. Oraz czy użyć (pod dachem mimo wszystko) twardej wełny elewacyjnej czy wewnętrzna sztywna będzie wystarczająca?
    Pozdrawiam,
    Radek
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Cytat Napisał radek_1 Zobacz post
    Panie Tomaszu,
    Pozdrawiam,
    Radek
    Zostawiłbym tak jak na projekcie. w zasadzie izolacji stropu aż tak daleko wyciągać nie trzeba. Nawet można ją zrównać z izolacją ściany, ale oczywiście może pozostac tec tak jak jest.
    Jeżeli jeszcze izolacja ściany zewnętrznej nie jest wykonana to wyciągnałbym ją również na grubość stropu jeśli to możliwe.
    Tomek W.
