Strona 11 z 11
Pokaż wyniki od 201 do 203 z 203
  1. #201
    Szkoda że wcześniej nie zwróciłeś na to uwagi, bo 250 cm to już bardzo nisko, a co dopiero jeszcze obniżanie.
  2. #202
    Ten dom jest niestety kiepsko zaprojektowany pod wzgledem wysokosci pomieszczen. Kaszpir 007 tez mial z tym klopot tyle ze On w pore to wychwycil i jeszcze nie bylo za pozno. Walcz o kazdy cm a mostek od belek stropowych obejdziesz obkladajac je od gory welna. Moim zdaniem z sufitem powinienes sie przytulic maksymalnie do belek. Przestrzen miedzy belkami zasypac granulatem styro albo najlepiej celuloza na to nabic legary min 10 cm i pomiedzy nie welna i na to podloga strychu. Niepotrzebnie też dawałes tyle ocieplenia w podloge. Jezeli plyte masz na 10 cm xps to w podloge bylo dac tez 10 cm styro i juz bys zyskal cm.
  3. #203
    keldorn
    Feb 2020
    Jankowice
    43-215
    105
    Dzięki za rady tak zrobię dam sufit jak najwyżej się da a cały strop zasypie celulozą.
Strona 11 z 11
