Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 30
    Dostałem ciekawa ofertę na KAISAI
    Moc grzewcza nominalna: 8 / 10 / 12 / 14 kW
    Moc chłodnicza nominalna: 7,8 / 8,2 / 13,5 / 14,5 kW
    Moc grzałki elektrycznej: 6 kW
    Czynnik chłodniczy R410A
    Klasa energetyczna (grzanie): A++/A+
    Współczynnik COP: 4.2~4.5
    Zakres temperatury wody – tryb grzania: 25~55°C
    Zakres temperatury wody – tryb chłodzenia: 7~25°C
    Zakres temperatury wody – tryb C.W.U.: 40~80°C
    Zakres temperatury zewnętrznych – tryb grzania: -20~35°C
    Zakres temperatury zewnętrznych – tryb chłodzenia: 10~48°C
    Zakres temperatury zewnętrznych – tryb C.W.U.: -20~45°C
    ma ktos te pompy? warto?
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Czy czasem od tego roku czynnik tylko R32.
    Cytat Napisał vr5 Zobacz post
    Powinien być na ciśnienie robocze dla R410a, lub na R32 (takie same). Najlepiej z wyjściami po stronie freonu do lutowania.
    Powiedzmy coś takiego:
    https://www.coolstore.pl/product-pol...-021H1294.html
    lub na mniejszą moc:
    https://www.coolstore.pl/product-pol...-021H1291.html
    Jest 2 razy droższy, ale ciśnienie robocze dopasowane do pracy klimy (PC).
    W mojej rodzinie mają tego typu wymiennik (chyba nie z Danfossa, lecz Swep)) o mocy chyba z 12 kW. Rok temu był kupiony za około 1 tys. złotych. Firma sprzedająca dobrała go do mocy jednostki zewnętrznej.
    Ta firma z tymi wymiennikami, to chyba ściema jakaś.
    Nie odbierają telefonów, na meila nie odpisują.
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.490
    Nie mam pojęcia co to za firma. Nie jestem zainteresowany promowaniem firmy, a jedynie odniosłem się do wykonania wymiennika przeznaczonego do PC.
    Ważne, że oprócz wymienników z wyjściami gwintowanymi są oferowane z wyjściami przystosowanymi po stronie czynnika do lutowania. Z tego typu wymiennika wychodzą 2 rurki miedziane oraz są 2 wyjścia gwintowane.
    Widziałem taki wymiennik - pracuje w "samoróbce" w mojej okolicy.
    W moim hydroboksie też jest tego typu rozwiązanie.
    zrób to sam
    Jan 2018
    Prudnik
    48-200
    67
    PANOWIE!! ODŚWIEŻAM
    Czas u mnie na pompę ciepła,
    Szukam monoblok ok 12kW
    Vailant 45 tys, Stiebel Eltron 42 tys. a KASAI 24 tys.... połowa... warto? Nawet COP według danych w karcie technicznej wychodzi na korzyść KAISAI.
    1. Nie rozumiem dlaczego monoblok. Więcej wad niż zalet.
    2. Po co jakieś "kaisai" skoro znacznie taniej można kupić np. markową LG?
    Nick pozostał ale pompę ciepła już mam: Atlantic Excelia Tri 11kW. A teraz jeszcze Dimplex Lak 14ITR.
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Warto popatrzeć na moc przy niskich temp oraz na normy wg których są podawane dane (COP)
    eMdzeJ
    Jun 2020
    Podwarszawie / okolice Nadarzyna
    331
    Cytat Napisał zrób to sam Zobacz post
    PANOWIE!! ODŚWIEŻAM
    12kw przy jakiej temperaturze zewnętrznej? Bo jak przy +7 to po co Ci przy takiej temperaturze az tyle mocy grzewczej? Patrz na moc przy mrozie, można się zdziwić. Markowa pompa może mieć np 7kw przy -20 a tani chińczyk np 3kw (przykład z czapy, pokazuję jak to porównać).
    Jak kiedyś patrzyłem Haiera 8kw to przy -20 miała sporo mniej niż lg, samsung czy panasonic. Przy większych mocach jest to jeszcze bardziej widoczne bo wychodzi że zamiast kupować haiera 12kw lepiej kupić 9ke np lg. Wychodziło chyba wtedy taniej.
    Ozc albo chociaż zgrubnie na cieplowlasciwie i dopiero dobierać pompy. Może wyjść tak że bedziesz miał 6kw, 9kw, i 12kw różnych producentów i wszystkie przy -15 będą miały tą samą moc. To nie kocioł gazowy...
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Jeszcze odnośnie cen -kiedy zbieraliśmy oferty (3 fazy) to T-cap 9 kW był o 2kpl droższy od SDC, a 12kW Kaisaj tańszy o 2kpln…
    Chińczyk od razu odpadł, a T-cap był trochę za mocny (taki panasowy potworek)…
    oberwatorPC
    Mar 2013
    Warszwa
    00-000
    887
    Pompa zdecydowanie lepsza od Panasonica na R32
Strona 2 z 2
