Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: Rura powietrzno spalinowa przez ścianę - parasol
    Domyślnie Rura powietrzno spalinowa przez ścianę - parasol
Nazwa:	daszek.jpg
Rozmiar:	91,7 KB
    Czy moge odciąć zaznaczoną częśc rury spalinowo powietrznej wychodzącej z mojego pieca?
    Chodzi o to , że u mnie rura wychodzi poziomo a do tego całość jest pod daszkiem więc ten parasol czy jak to zwać nie robi nic.....nie robi nic oprócz bałaganu
    w zimie. Otóż gdy wylatują ciepłe spaliny i zatrzymują się na tym parasolku, który jest zima zimny skrapla się woda. Woda ta kapie mi na schody do piwnicy i przy mrozie robie lodowsko Problem wystepuje oczywiście tylko zimą ale jednak istnieje.
    Rozumiem że jak ktoś ma komin pionowy to ten parasol zatrzymuje opady aby nie dostawały się do komina i potem do pieca ale u mnie jest inna sytuacja
    A więc pytanko moge to dziadostwo normalnie uciąć ?
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.025
    usunięcie tego elementu nie będzie miało wpływu na poprawną pracę urządzenia.
