Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Budowa pomieszczenie gospodarcze (kształt piramidy)
    Cześć
    Planuje wybudować pomieszczenie gospodarcze o podstawie boku 4,75m na 3m wysokości w kształcie piramidy z 4 bokami. Chcę by pomieszczenie było precyzyjne w wymiarach a ściany jak najbardziej proste, obiekt bedzie stał na powietrzu. W pomieszczeniu będzie można rekreacyjnie odpoczywać i spać, więc materiały muszą być przyjazne dla zdrowia.
    Szkielet będzie się opierał na belkach 7x7cm lub 10x10cm jeszcze się zastanawiam nad grubością.
    Mam problem z dobraniem materiału na ściany, myślałem nad osb - ale płyty się odkształcają dość mocno, pozatym formaldehyd. Najlepszą opcją to deski 2,5cm grubości ale z nimi dużo pracy, bo polerka, hebel - żeby trzymać idealnie proste powierzchnie., jeśli nie sezonowane to się mogą odkształcać, teraz biorę pod uwagę sklejkę ale ona też z kolei zawiera formaldehyd.
    Pomóżcie, co najlepiej będzie dać ?
    Zastanawiam się też nad zabezpieczeniem takiego obiektu jeśli chodzi o ściany, dla warunków zewnętrznych - bejca?
    Jestem kobietą...Wodą, ogniem, burzą, perłą na dnie
    Wolna jak rzeka
    Nigdy, nigdy, nigdy nie poddam się!....''
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar ACCel
    Sep 2016
    Mazowieckie
    749
    Czyli chcesz wybudować budynek rekreacji indywidualnej, a nie gospodarczy.
    Aktualne OSB mają obniżoną zawartość chemikaliów. Ludzie mieszkają na stałe w domach z OSB, więc myślę że przesadzasz.
    Robiłem na wiosnę domek dla dzieci 2,4m x 2,4m to użyłem boazerii sosnowej, na szkielecie 45x45mm. Mam też szopę z OSB 12mm i desek 40x50mm.
    Przekroje desek o których piszesz są zdecydowanie przesadzone. Wystarczy 45x95mm. Nawet 45x45mm by było ok.
    Projekt 1: AC25K - Dom 52m2 za 30 700 zł lub 59 m2 za 34 500 zł z gankiem -> KLIK!
    Projekt 2: AC2020 - Ekonomiczna i energooszczędna parterówka 140m2 -> KLK!
    Dziękuję za odpowiedzi
    Padło na sklejkę z certyfikatem E1
    OSB to kiepska sprawa bo się dość mocno odkształcają, kolega robił podobny obiekt i po 2 latach miał pękające OSB
    Czy 9MM sklejka, gdzie podtrzymywana będzie na żebrach z desek wystarczy ?
    Tj. jej grubość nie będzie za mała ?
    @ACCel ale 45x45 mm na główny stelarz czy żeberka pod sklejkę ?
    Sep 2016
    Mazowieckie
    749
    Na pokrycia daje się OSB 12mm przy rozstawie szkieletu 60cm.
    45x45 na główny stelaż, ale jak mają tam przebywać na stałe ludzie to daj dla świętego spokoju 45x90 w rozstawie 60cm.
    A czy na szkielet sezonowane drzewno czy takie normalne z składu ?
    Jak bardzo takie nie sezonowane będzie się odkształcać ?
    Sep 2016
    Mazowieckie
    749
    Podałem przekroje drewna C24 skandynawskiego
    Mokre się raczej nie odkształci jak od razu zbijesz w konstrukcję. Ja takie ze składu zazwyczaj hebluję na gładko i fazuję, żeby było ładnie.
    Z drugiej strony C24 skandynawskie kosztuje tylko 2x tyle co mokre ze składu i jest od razu oheblowane i prawie idealne. Dla domku dla dzieci kupiłem skandynawskie, bo mi się nie chciało obrabiać.
    Lider FORUM (min. 2800)
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    3.502
    Oszczędzanie na sprzętach do zabawy czy sportu dla dzieciaków, to marny pomysł.
