kuchnia - pomoc w rozstawieniiu mebli
Czesć Szanownym forumowiczom,
zgłaszam się do Was z prośba o porady w zaplanowaniu mebli kuchennych. Zrobiłem wstępnie 3 wizualizacje i proszę o porady co można zmienic aby było ergonimicznie.
Plan kuchni ma być w litere L o wymiarach 295 x 250(max260). Na wizualizacji na dłuższej ścianie jest lodówka i zabudowany piekarnik z mikrofalą.
Co do urządzeń to lodówka wolnosotjąca, piekarnik i mikrofala w zabudowie, zmywarka 60cm.
wady i zalety każdej z opcji (według mnie)
nr1
Zmywarka zaraz przy piekarniku:
zalety: daje kawałek blatu na wyciaganie produktów z lodówki, dostep do zmywarki zdwóch stron
wady: szafka pod zlewozwmywak max 50cm (obawiam się czy to nie będzie mało dla szyflady z trzema koszami do segregacji), malo miejsca przy zlewie jak bedzie otawrta zmywarka
nr2
Zmywarka w rogu po stronie płyty indukcyjniej
zalety: szafka pod zlew standardowa 60cm albo 70cm
wady: przy otwartych drzwiach zmywarki nie otworze smietnika, dostęp do zmywarki tylko z jednej strony.
nr 3
zmywarka w rogku po stronie zlewu:
zalety: zlew blisko zabudowy co daje większą powierzchnie blatu roboczego, przy otwartej zmywarce mozna swpobodnie sie poruszac przy zlewie
wady: jak w nr1 szafka pod zlew max 50cm
Za wszelkie sugestie i podpowiedzi dotyczące zmiany aranżacyjnej będze wdzieczny.
przenieś słupek z piekarnikiem na drugi koniec zabudowy i będzie wygodniej.
jak chcesz wydzielić nowy pokoik?
Pytam, bo zastanawiam sie jak chcesz urządzić pokój po podziale
Wydzielenie pokoju oznaczyłem pomarańczową kreską.
W tym pokoju to niewiele wejdzie a i salon stanie się po prostu kuchnią z miejscem do siedzenia.
Zmywarkę wstaw 45 cm.
Nie wiem czy nie sensowniejsza opcją jednak będzie piekarnik (z funkcją mikrofali) pod blatem - zyskasz więcej miejsca na blaty robocze.
Zdaje sobie sprawę,że pokoik wyjdzie mały ok 7m na szafe lozko i biurko powinno wystarczyc, kuchnia z mini salonikiem to jest ok17-18m. mało ale to da możliwość wydzielenia własnego konta dla każdego dziecka. Też zastanawialiśmy się nad combo piekarnik z mikrofalą opinie są ogólnie pozytywne choć my jakoś z dystansem podchodzimy do łączonych urządzeń ale będzie trzeba to przemyśleć :]
Chyba, że Ty widzisz może jakiś inny podział tych pomieszczeń na osobny pokoj i kuchnie z saloniekiem ;]
Internetowy rzecznik Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A
Zapraszam do zadawania pytań na forum oraz przesyłania ich na adres [email protected]
www.sniezka.pl
Słuszna decyzja, kuchnia nabrała lekkości, a rozplanowanie urządzeń spełnia zasady trójkąta funkcjonalnego. Lepiej chyba byłoby, gdyby zmywarka pozostała przy lodówce i tym samym zachował się fragment blatu pomiędzy lodówką z zlewem. Lodówka powinna też otwierać się w odwrotną stronę niż na wizualizacji.
Urządzenie całego minisaloniku w jasnych kolorach, które optycznie powiększają przestrzeń, może dać bardzo dobry efekt. Dodatkowo duże okno jest wielkim atutem i pomoże powiększyć optycznie przestrzeń.
