Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Ocieplenie garażu drewnianego
    Witam, mam garaż szkieletowy z zewnątrz obity deską. Chciałbym go ocieplić wełną 15 cm (taką szerokość mają pionowe belki ściany). Garaż jest nieogrzewany. Czy ocieplenie takiego garażu bez użycia folii wiatroizolacyjnej oraz paroprzepuszczalnej będzie skutkować zniszczeniem ocieplenia czy niekoniecznie ?
    Pozdrawiam.
    Tomasz Mi
    Jun 2019
    Kaszuby
    182
    Jeżeli nie będziesz tego garażu ogrzewał i pozostawisz szpary, aby była cyrkulacja powietrza między wełną i deskami oraz masz sprawną wentylacje oraz dobrą izolację od gruntu to izolacja sie nie zniszczy. Jesienią penie trochę wchłonie wilgoci ale na wiosnę powinna sama się osuszyć.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar skrabi
    Sep 2012
    Wrocław
    718
    Jesli nie chcesz garazu ogrzewac to po co go ocieplac?
    Buduję drugi dom, tym razem szkieleciak.
    Cytat Napisał skrabi Zobacz post
    Po to, by było na plusie zimą w środku.
    Grunt będzie grzał minimalnie.
    Jeśli ma być minimalnie ocieplone, a nie konkretnie docieplone to nie baw się w wełnę tylko styropian wtedy, wiekszy komfort bedziesz mial przy realizacji.
    Hej, trochę podpinam sie pod temat - ocieplam szopę, bud. gospodarczy nie garaż - w zasadzie kwestia nazewnictwa. Będzie nieogrzewana
    Cytat Napisał zychupe Zobacz post
    tez tak sądzę, ale czy w takiej sytuacji nie ma znaczenia, czy to wełna czy styro? w sensie: będę miał tam (wewnątrz izolacji) puszczoną elektrykę. czy w styro może byc? czy musi byc wełna?
    ... jezeli nam
    zabraknie sil,
    zostana jeszcze
    morze i wiatr...
    Nadejdzie nasz Czas!
