Vaillant recoVAIR 360/4E czy Thessla Green AirPack Home 400V
Stoję przed takim wyborem do domu 150m2. Znalazłem masę (raczej pozytywnych) opinii na temat Thessli, mało i to głównie mieszanych na temat reku Vaillanta. Jedyne dlaczego go rozważam, to fajny rabat na piec+reku Vaillanta, no i wspólne sterowanie. Ale czy warto?
Ostatnio edytowane przez SylwesterB ; 07-02-2020 o 15:37
Próbowałem je porównać:
https://www.vaillant.pl/foldery-urz-...09-1076567.pdf
http://thesslagreen.com/wp-content/u...irPackHome.pdf
Vaillant recoVair 360/4E vs Thessla Green AirPack Home 400V
1. Ciśnienie dla 360m3/h: 200Pa vs 200Pa
2. Odzysk: 87% vs 90/max 95%?
3. Wymiennik: Entalpiczny vs ? (Recair)
4. Odzysk wilgoci Tak vs ?
5. Bypass: Tak vs Tak
6. Filtry: G4+F7/F9 vs M5
7. Moc max (bez grzałki): 342W vs 217W
8. Głośność przy max wydajności: ? vs 54/58dB
9. Masa: 42 vs 65kg
10. Średnica przyłączy 200 vs 200mm
11. Wentylatory: O niskim zużyciu energii elektrycznej?? vs Odśrodkowe z silnikami prądu stałego EC (ebmpapst)
Z różnic które da się zauważyć to lepsze filtry reku Vaillanta, ale niższa maks. moc oraz dużo większa masa reku Thessli (czym może być spowodowana aż taka różnica?). Natomiast nie mogę się doszukać czy Thessla posiada odzysk wilgoci oraz jak głośny jest reku Vaillanta. Thessla posiada również dużo więcej informacji w katalogu.
Thessla póki co nie ma wymiennika entalpicznego natomiast posiada system automatycznej kontroli przepływu powietrza CF
Też biorę pod uwagę właśnie te dwie centrale.Tak Vaillant ma fajną cenę pakietu kocioł,zasobnik,centrala.Tylko mam wątpliwości czy do mojego budynku wystarczy 360ka bo mam przepływ nominalny obliczony na ok 250m3/h
Ostatnio edytowane przez Kondensat ; 09-02-2020 o 10:22
