Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Problemy zdrowotne przy rekuperacji z WM
    Moją główną obawą przed zainstalowaniem rekuperacji z WM są problemy zdrowotne:
    - ból zatok
    - suchość w gardle
    - przesuszone oczy
    jakie mogą być następstwem obcowania non stop z cyrkulującym suchym i zimnym powietrzem.
    Dokładnie takie objawy mam gdy siedzę w klimatyzowanym pomieszczeniu w biurze, nawet w dalekiej odległości od nawiewu, zarówno wtedy gdy klima grzeje (w zimę) jak i wtedy gdy chłodzi (lato). Po prostu mam awersję gdy coś wieje mi na głowę.
    Mam parę pytań:
    1. Czy działanie WM + rekuperacji jest porównywalne z nawiewem z klimatyzacji?
    2. Czy WM + rekuperator można całkowicie wyłączać w określonych porach dnia?
    3. Czy można anemostaty tak skręcić, żeby szczelina nawiewowa była minimalna czy jest określone fabrycznie minimum?
    4. Czy umiejscowienie anemostatów w pomieszczeniu jest określone czy sama mogę wskazać gdzie sobie życzę aby były (np. z dala od miejsca przebywania)?
    5. Czy 400 PLN za przegląd okresowy instalacji w ramach gwarancji to cena realna czy mocno zawyżona?
    Karolina
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Wentylacja mechaniczna z rekuperatorem to nie jest klimatyzacja w biurze...
    Proponuję w pierwszej kolejności odwiedzić kogoś kto posiada WM i " pomacać" temat osobiście a jeżeli dalej nie mamy pewności to najzwyczajniej nie robić takiej instalacji i funkcjonować" jak za starych dobrych czasów"...
    24.313
    Cytat Napisał karolinawarzycha Zobacz post
    Podstawowa zaleta WM, że powietrze wpadające do domu jest ciepłe.
    Co do wilgotności - zależy od przepływu i od rekuperatora. Jak masz WM bez odzysku wilgoci to wilgotność masz dokładnie taką samą, jak przy WG o tej samej wydajności przy tej samej temperaturze wewnątrz. Przy czym przy WG praktycznie nie masz wpływu na jej wydajność (no, poza zatykaniem kratek). Przy WM masz sterownik który z harmonogramu może ustawić wydajność np. na 20% gdy nikogo nie ma w domu, 60% gdy wszyscy są i 100% na czas imprezy czy wietrzenie od czasu do czasu.
    Możesz też zamontować rekuperator z odzyskiem wilgoci. Dzisiaj nawiew u mnie wyglądał tak:
    Ani to zimne, ani suche.
    Wydajność całej wentylacji w domu jednorodzinnym to maksymalnie tyle, co jeden split mieli na pełnych obrotach.
    Wyłączyć można ręcznie albo prostym sterownikiem do gniazdka (bo sterowniki raczej tego nie umożliwiają z harmonogramu - ale może znajdziesz taki reku).
Nazwa:	nawiew.jpg
Rozmiar:	33,8 KB
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 08-02-2020 o 16:39
    Trochę tego nie pojmuję. Przecież w rekuperatorze są filtry, które zatrzymują brud, ale też i filtrują wilgoć. To tak jak człowiek oddycha przez maseczkę, od wewnątrz skrapla się para wodna. Stąd upatruję, że rekuperator wysusza powietrze podobnie jak klimatyzator. W wentylacji grawitacyjnej cyrkuluje powietrze bez żadnej filtracji, stąd jest tak samo wilgotne jak wpada. Jeśli jest inaczej to niech ktoś mnie wyprowadzi z błędu.
    Druga kwestia, która mnie nurtuje to sterowanie nawiewem. Mam "alergie" na nawiewy, bo wystarczy parę minut pod nawiewem klimy (nawet w trybie grzania) i wiadomo, że będę miała zapalenie zatok.
    1. Czy na najwolniejszym biegu WM z rekuperacją, jest odczuwalny dla człowieka ruch powietrza w pomieszczeniu?
    2. Czy można w sterowniku rekuperatora dla najniższego biegu zmniejszać moc nawiewu czy jest to już trwale określone?
    3. Myślałam jeszcze, żeby szczelinę w anemostacie skręcić na maksa wedle mojej preferencji, ale nie wiem czy tym da się sterować czy nie. Ktoś się wypowie na ten temat?
    24.313
    Nie, filtry nie filtrują wilgoci. W reku bez odzysku wilgoci następuje w chłodne czy mroźne dni skraplanie - ale z powietrza WYWIEWANEGO z domu, gdy trafia ono na wymiennik schłodzony powietrzem zewnętrznym. W żaden sposób to nie wpływa na wilgotność bezwzględną powietrza NAWIEWANEGO - jest dokładnie taka sama ja przy wentylacji grawitacyjnej (wilgotność względna zależy od temperatury i ta spada w rekuperatorze przez ogrzanie powietrza - ale to samo dzieje się jak ogrzejesz powietrze jakimkolwiek sposobem przy WG).
    No właśnie - od wewnątrz. Czyli wywiew. Od zewnątrz nie, czyli nabierane powietrze do płuc nie jest osuszane. Ba, w tym przykładzie będzie nawilżane wilgocią skroploną z wydychanego powietrza - podobnie działają reku z odzyskiem wilgoci.
    No to czary, jak przy ogrzewaniu też. Przy farelce ten efekt nie występuje?
    Przy wentylacji masz anemostat, który rozprasza nawiew pod sufitem. I jest to 20-50m3/h, a nie dobre kilkaset, jak w przypadku klimy.
    Nawet przy największym muszę raczej gdzieś pod sufitem ręką szukać "prądu" żeby sprawdzić, że dmucha. Dużo bardziej dmuchało mi powietrze przy WG - ale to głównie z tego powodu, że było dużo zimniejsze.
    Zależy od reku. Niektóre mają "zahardkodowane" obroty wentylatorów na różnych biegach. Ale to raczej najtańsze modele. Większość ma płynną regulację mocy na każdym "biegu". O ile w ogóle posługują się pojęciem biegu. W moim mogę skonfigurować trzy biegi ręczne 40-100%. I je mogę włączyć tylko ręcznie. Jak ustawiam harmonogram, to w każdym przedziale każdego dnia ustawiam dowolny % z tego zakresu. Do tego mam możliwość stłumienia niezależnie nawiewu i wywiewu w zakresie 0-50%. Czyli jak ustawię reku na 40% mocy i na maksa zredukuję nawiew i wywiew, to mam po 20% (ale za to maks to 50%).
    Możesz skręcić - wtedy będziesz miała mniejszy przepływ (ok 10-15m3/h) i nieprzyjemne stężenie CO2.
    Wentylacja nie wysusza tak powietrza jak klima, ale jednak wysusza (można kupić nawilżacz kanałowy, albo reku z wymiennikiem odzyskującym wilgoć).
    Nawiew nie jest tak silny jak z klimy na wolnych biegach często niewyczuwalny.
    Zależy od reku.
    Dzięki serdeleczne za wyczerpujacy komentarz. A tak przy okazji: jak wybrać centralę rekuperacyjną? Na co trzeba zwracać uwagę? Dla mnie to czarna magia póki co.
    24.313
    Najważniejsze IMO to odzysk wilgoci, spręż dyspozycyjny i wydajność i możliwości programowania różnej wydajności w przedziałach czasu (albo sprytniejsza automatyka do tego np. na podstawie stężenia CO2 - ale z pomieszczeń i płynnie, a nie on/off w zależności od stężenia na wywiewie).
    https://forum.muratordom.pl/showthre...Izzi-czy-Alnor
    Gdzie zalecał byś umieścić pomiar CO2 - nisko, wysoko, przy drzwiach gdzie powietrze jest uśrednione i wyrzucane?
    24.313
    Cytat Napisał _John Zobacz post
    Bez różnicy (byle nie tam, gdzie bezpośrednio na niego dmuchamy). Niestety, CO2 nie gromadzi się na dole - a wtedy łatwo by go było "wyciągnąć" pod drzwiami a tlen i azot by mogły sobie zostać i przy mniejszych przepływach byłby niższy poziom CO2.
    Klik
