Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Deskowac czy nie?
    Witam, moje pytanie jest nastepujace.
    Czy mozna polozyc 2x razy folie? I czy cos da?
    Czy pianka politurowa moze byc stosowana automatycznie na folie i czy to dobre rozwiazanie?
    Wolalbym nie deskowac.
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    Tez miałem ten dylematami wybrałem deskowaniE. Dach będzie robiony na jesień. Większość ludzi z którymi rozmawiałem deskowali dach albo żałują ze tego nie zrobili. Na deski pójdzie membrana a pod deski..... jeszcze się zastanawiam
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Cytat Napisał Studnie_Konin Zobacz post
    ...Czy mozna polozyc 2x razy folie? I czy cos da?
    ...Wolalbym nie deskowac.
    Można ale to nic nie da. Możesz nie deskować pod warunkiem, że zastosujesz izolację nakrokwiową z płyt PIR grubości minimum 14 cm (są samonośne). Sugerowałbym zastosowanie płyt PIR grubości 20 cm np. Bauder PIR PLUS (są obustronnie laminowane folią aluminiową i mają krycie wstępne z papy).
    Zastosowanie izolacji nakrokwiowej umożliwia wyeksponowanie więźby. Przy poprawnym wykonaniu nie występują mostki. Nie wentyluje się warstwy izolacji cieplnej. Pozdrawiam.
    miłego dnia
