Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    polacek
    May 2018
    Rzeszów
    35-005
    119
    Domyślnie rura kanalizacyjna otulona betonem
    Czy rura kanalizacyjna powinna być opsypana piaskiem i dopiero chudziak czy może być otulona chudziakiem 10cm ? U mnie wypada ze rura 10cm będzie w chudziaku w garażu. Foto niżej
    https://zapodaj.net/9113beb63340e.jpg.html
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Zawsze bezpieczniej jest obsypać piaskiem, nie powodować, aby rura była sztywno "zamocowana" w wylewce. Związane jest to z rozszerzalnością termiczną materiału z którego jest zrobiona, gdy np ścieki będą ciepłe (zmywarka,pralka,kąpiel) wtedy może dojść do pęknięcia rury, gdyż ta nie będzie miała ruchu na rozprężenie.
    Dobrym sposobem jest owinięcie rury pianką do dylatacji, folią, lub tak jak napisałeś piaskiem zapewniając jej ruch w takich warunkach.
    ps.nie widzę zdjęcia
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Udało się otworzyć
Nazwa:	rura.jpg
Rozmiar:	98,6 KB
    Pamiętaj również , że przejście przez ścianę fundamentową powinno być elastyczne i szczelne. Są specjalne uszczelniacze zapewniające to i chroniące rurę przed uszkodzeniami związanymi z rozszerzalnością i "ruchami"fundamentów.
    Można również zastosować tak jak dawniej bitumy pakuły i papę.
    polacek
    May 2018
    Rzeszów
    35-005
    119
    Chce zrobić nowe przejście przez ścianę. Bo nie chcę ryzykować pęknięcia rury. Chudziak raczej na bank pęknie, co zrobić z otworami które nie wykorzystam ? Czym dokladnie otulić rurę w ścianie fundamentowej ?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Najlepiej do przepustów przez ścianę fundamentową zastosować dedykowane środki(nowoczesne) np pianę PU BEKO wodoodporną do kręgów i przepustów jest dobra, trwała i sprężysta, czy też trochę droższa np https://www.youtube.com/watch?v=xOTHQLbks10
    Kiedyś jak już wspomniałem stosowało się smar i konopie(pakuły do instalacji wodnych) uszczelniało się przepust a po obu stronach na lepik przyklejało rozety z papy - napiszę , że kiedyś widziałem takie połączenie i z 50 lat było szczelne i spełniało swoje zadanie.
    Otwory które nie wykorzystasz najlepiej jest zaślepić (jeśli w ścianie fundamentowej - zabetonować i wykonać izolację jak na pozostałej części). Jeśli w chudziaku tak samo. Jeśli spodziewasz się, że mogą się przydać wyciąć "korki" z materiału nisko-nasiąkliwego(styrodur) , wkleić na w/w piankę i traktować jako jednolitą całość.
    polacek
    May 2018
    Rzeszów
    35-005
    119
    Dziękuję,
    Jakieś porady jak wykonać otwór 200mm w ścianie fundamentowej oprócz specjalnych wiertnic ? Nawiercanie w koło i kłucie ? Jeszcze jakieś metody ?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał polacek Zobacz post
    Dziękuję,
    Najprościej to nawiercanie po okręgu, a następnie w środku - jak największy otwór. Potem od górnej krawędzi do środka i od bocznej do środka - wybicie dłutem ćwiartek
