Czy rura kanalizacyjna powinna być opsypana piaskiem i dopiero chudziak czy może być otulona chudziakiem 10cm ? U mnie wypada ze rura 10cm będzie w chudziaku w garażu. Foto niżej
https://zapodaj.net/9113beb63340e.jpg.html
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZawsze bezpieczniej jest obsypać piaskiem, nie powodować, aby rura była sztywno "zamocowana" w wylewce. Związane jest to z rozszerzalnością termiczną materiału z którego jest zrobiona, gdy np ścieki będą ciepłe (zmywarka,pralka,kąpiel) wtedy może dojść do pęknięcia rury, gdyż ta nie będzie miała ruchu na rozprężenie.
Dobrym sposobem jest owinięcie rury pianką do dylatacji, folią, lub tak jak napisałeś piaskiem zapewniając jej ruch w takich warunkach.
ps.nie widzę zdjęcia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUdało się otworzyć
Pamiętaj również , że przejście przez ścianę fundamentową powinno być elastyczne i szczelne. Są specjalne uszczelniacze zapewniające to i chroniące rurę przed uszkodzeniami związanymi z rozszerzalnością i "ruchami"fundamentów.
Można również zastosować tak jak dawniej bitumy pakuły i papę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNajlepiej do przepustów przez ścianę fundamentową zastosować dedykowane środki(nowoczesne) np pianę PU BEKO wodoodporną do kręgów i przepustów jest dobra, trwała i sprężysta, czy też trochę droższa np https://www.youtube.com/watch?v=xOTHQLbks10
Kiedyś jak już wspomniałem stosowało się smar i konopie(pakuły do instalacji wodnych) uszczelniało się przepust a po obu stronach na lepik przyklejało rozety z papy - napiszę , że kiedyś widziałem takie połączenie i z 50 lat było szczelne i spełniało swoje zadanie.
Otwory które nie wykorzystasz najlepiej jest zaślepić (jeśli w ścianie fundamentowej - zabetonować i wykonać izolację jak na pozostałej części). Jeśli w chudziaku tak samo. Jeśli spodziewasz się, że mogą się przydać wyciąć "korki" z materiału nisko-nasiąkliwego(styrodur) , wkleić na w/w piankę i traktować jako jednolitą całość.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpokojna przystań M36a w wersji L
