Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Rury pp w warstwie izolacji styropianu, jaka średnica, cyrkulacja.
    Styropian na podłodze grubości 20 cm w warstwach 5+5+10 cm.
    1. Czy dobrym rozwiązaniem będzie ułożenie rur pp zimna i ciepła woda w warstwie styropianu na drugą warstwę 5 cm, czyli w połowie izolacji?
    2. Jakie średnice i rodzaj rur pp zastosować? ( załączony schemat)
    3. Czy warto robić cyrkulacje ciepłej wody, jeśli rury będą w połowie izolacji (styropian), przy odległości od zasobnika: kuchnia 7 m, łazienka 10 m ?
Nazwa:	IMG_20200223_114840.jpg
Rozmiar:	90,6 KB
    Ostatnio edytowane przez xKris88 ; 23-02-2020 o 11:24
    Reklama na FM jest płatna
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Rury z ciepłą wodą w połowie izolacji.
    Rury z zimną po chudziaku.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    Cytat Napisał xKris88 Zobacz post
    Styropian na podłodze grubości 20cm w warstwach 5+5+10cm.
    Czy dobrym rozwiązaniem będzie ułożenie rur pp zimna i ciepła woda w warstwie styropianu na drugą warstwę 5cm, czyli w połowie izloacji?
    Brak cyrkulacji, odległość rur od zasobnika: kuchnia - 7m, łazienka - 8m.
    A nie prościej wszystko w środku za jednym zamachem przynajmniej ja tak robię
Nazwa:	20191107_200305.jpg
Rozmiar:	74,4 KB
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Prościej, ale należy zachować odstęp z 15 cm między rurami z ciepłą i zimną wodą.
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    Nawet jak będzie 5cm odstęp do i tak będzie dużo lepiej jak robi 90procent instalatorów rury na betonie w otulinie 9mm rura przy rurze.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar marzar2
    Mar 2016
    Psary
    42-512
    237
    Cytat Napisał romano78 Zobacz post
    pokażcie mi dane na temat strat ciepła związanych z położeniem rur z ciepłą wodą w otulinie na chudziaku. Kosztowe porównanie w skali roku.
    Ja mam położone rury normalnie na chudziaku i w otulinie. Warstwy styropianu mam jak autor wątku.
    Ps. na tym etapie warto pamiętać o dołożeniu rury z powietrzem do kominka - jeśli ktoś ma kominek, a nie ma takiej rury zrobionej.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    @xKris88
    Jak najdłużej trzeba utrzymać zimno w rurze z zimną wodą, a ciepło odwrotnie.
    Połóż rury w środkowej warstwie ocieplenia podłogi.
    Wycofuję się z pomysłu kładzenia rur zimnej wody na chudziaku w takim układzie warstw styro. Bo najpierw hydraulik kładłby rury zimnej wody, później warstwę styro, i znów rury i styro.
    Ja mam rury z zimną wodą na chudziaku. Z ciepłą wodą, w połowie wysokości ocieplenia, ale u mnie jest jedna warstwa płyty PIR na podłodze.
    Cyrkulacji nie robiłem, bo to złodziej ciepła, ale do łazienki mam tylko 5mb rurociągu, do kuchni 7mb.
