Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 38 z 38
    Sep 2014
    10.861
    I pięknie! Nie się uda i dobrze służy
    Stpień 25cm + 5cm nosek = 30 cm?
    Trochę duży (długi) ten nosek.
    Może wystarczy ~28cm czyli 25+3
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Tom01
    Mar 2016
    Białystok
    15-343
    36
    Większy nosek powoduje większy stopień wchodząc na górę i to korzystne. Przy schodzeniu i tak będzie 25 cm czyli granica. Nie wiem tylko jak z potencjalnym zaczepianiem się o stopnie wchodząc na górę. Różne kalkulatory schodów podpowiadają noski raz 3cm innym razem 4 lub 5 cm.
    Sep 2014
    10.861
    5cm to jest duży nosek, raczej 3cm.
    #StopRussia !!
    Cytat Napisał Tom01 Zobacz post
    Nosek może dawać sensowne podparcie dla stopy przy wchodzeniu, jeżeli jest to mniej, niż 26 cm, ale przy schodzeniu, to nie pomoże. Dobrze kombinujesz.. Teraz się robi schody najczęściej o szerokości stopnia 26 cm, bardzo rzadko jest to 25,5 cm, ale przy pewnym układzie pomieszczenia, to bywa konieczność i takie rozwiązanie to może kilka stopni w całych schodach, a takie schody to jedne na kilkaset różnych, więc jest to rozwiązanie nietypowe.
    Co do wysokości, przeważają stopnie o wysokości 17,5 do 18,8 cm, rzadko jest więcej, a zupełnie nie spotykam się z wysokością powyżej 21,3 cm, a oglądam i przechodzę takich schodów dobre kilka setek rocznie. Bywają takie, że trzeba mocno uważać, żeby nie zlecieć, a takie stare schody o stopniu 20 cm, nawet nie chcę pisać o wszystkich wypadkach na tych schodach w przeciągu roku.
    Daj jakiś rysunek schematyczny pomieszczeń. Może nic nie wymyślimy, ale może jednak nowe oko coś wypatrzy?
    Mar 2016
    Białystok
    15-343
    36
    Fragment parteru ze schodami wstawiałem wyżej, na pierwszej stronie, zerknij. Co do zlatywania z góry właśnie najbardziej się tego obawiam i zastanawiałem się co powoduje większe prawdopodobieństwo wypadku, za wysoki, czy za wąski stopień. Podświadomie obawiam się zbyt wąskich stopni, żona zresztą też. Jak wcześniej pisałem, regulując wysokością, szerokość zmienia się mocniej, więc kombinuję nad najlepszym kompromisem, np czy warto "stracić" wysokość centymetr, ale zyskać półtora na szerokości, czy odwrotnie. W tym momencie, ze schodami wciętymi w strop, mam do wyboru 19,5 x 25 cm (bez noska) lub 21 x 27 cm (bez noska).
    Do kogo z takim tekstem? Zajrzałem, ale chodziło mi o układ pomieszczeń, nie propozycje rozwiązań.
    I słusznie się obawiasz. Dwa złamania, w ciągu roku, kilkanaście upadków. I to na jednych schodach, ale ekstremalnie wąskich.
    Bywałem czasami w różnych obiektach w NL, tam budują bardzo wąskie i strome schody. Wszystkie są zabiegowe i z sensownymi poręczami, jakoś da się uratować dzięki temu.
    Pytanie brzmi "czy dać o jeden schodek więcej, czy nie?", bo do tego sprowadza się takie pytanie.
    A noski to bzdura, temat zastępczy. Masz wygodną poręcz i szerokie schody o sensownej szerokości stopnia. Dokładasz nosek i schody wyglądają całkiem fajnie, nawet, gdy są wykonane tak sobie. Wyłączamy sytuację wąskich stopni, wtedy przy wchodzeniu, nosek ma sens. Ale, jak wtedy, taka osoba ma zejść, jeśli przy wejściu potrzebuje wsparcia?
    Jeszcze jedno, z praktyki. Przy wąskich stopniach, młodsze osoby próbują wchodzić co dwa stopnie. Mocno ryzykowne, ale tak jest. Zdarzają się upadki.
    Sep 2014
    10.861
    Może zbuduj dwa modele na kilka stopni... ?
    Nosek pomaga przy wchodzeniu a przy schodzeni mniej.
    Szerokość stopnie 25cm to minimum.
    Jaka będzie okładzina stopni?
    #StopRussia !!
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Nie grzesz!
    Ile razy, o mało co, bym nie poleciał na plecy...
    Sep 2014
    10.861
    Nie ucelowałeś, masz duże stopy czy okładzina jest śliska?
    25 cm to mało ale jeżeli nie da się?
    A może schody spiralne ??
    #StopRussia !!
    Mam średnie stopy, ale fakt, schody zazwyczaj, zabiegowe.
    25 cm, to mało, wybacz! Nie warto się oszukiwać.
    Spiralne też robimy, ale rzadko, dwie sztuki na miesiąc. Można się tam chociaż przytrzymać środka.
  11. #31
    Sep 2014
    10.861
    Myślałem że łatwiej jest się trzymać zewnętrznej poręczy i jest szerszy stopień.
    #StopRussia !!
  12. #32
    Akurat trafiły mi się teraz schody ze stopniami 25 cm, zobaczę i powiem o odczuciach.
    Też myślałem, żeby zaproponować jakiś zabieg. Nie wierzę, że nic się nie wpasuje w pomieszczenie.
  13. #33
    Mar 2016
    Białystok
    15-343
    36
    Cytat Napisał MiśYogi Zobacz post
    Ależ stawiłem też kawałek planu budynku. Post #12
    Czyli jak czułem, walczyć o jak najszerszy a nie jak najniższy. Jeden stopnień mniej.
    Ostatnio edytowane przez Tom01 ; 15-02-2020 o 18:56
  14. #34
    Mar 2016
    Białystok
    15-343
    36
    Właśnie też na to wpadłem i zrobię modele. Okładziny nie będzie, drewniane stopnie dębina, lakier podłogowy "tępy".
  15. #35
    Mar 2016
    Białystok
    15-343
    36
    Cuda kombinuję i niestety. Przy małym zabiegu nie mam żadnej korzyści a duży powoduje że schody wchodzą za bardzo bokiem w hall i trzeba będzie je obchodzić. No i mam wejście do piwnicy (klapa w podłodze) która jest tam gdzie wychodziłby koniec zabiegu.
  16. #36
    Weź nam jeszcze wytłumacz to pomieszczenie. Co to w sumie jest? Kuchnia z jadalnią i w tym klapa do piwnicy? Na włazie masz stół, a na dole rysunku, kuchnię?
    A gdybyś zrobił elkę do samej ściany z przejściem po lewej pod schodami? Wtedy możesz sobie od dolnej strony zrobić fajne szuflady a od stołu postawić ściankę.
  17. #37
    Mar 2016
    Białystok
    15-343
    36
    To jest hall połączony z pokojem jadalnym. Po prawej masz wejście. Na wprost wejścia przejście do relaksacyjnej części domu, po prawej kuchnia, po lewej rzeczona jadalnia. Wejście do tego pokoju przed schodami jest najbardziej naturalne i jest to ciąg kuchnia, wejście, jadalnia. Pod schodami też będzie możliwość przejścia z reszty domu. Poniżej masz cały rzut parteru.
Nazwa:	parter.jpg
Rozmiar:	95,0 KB
  18. #38
    Teraz widzę, myślałem, że kuchnia jest gdzie indziej.
    Pomyślę jeszcze, jak zrobię te schody, też dam znać.
Strona 2 z 2
