Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Monika159
    Jan 2019
    Dąbrowa Górnicza
    41-300
    Domyślnie ławy fundamentowe bez szalowania
    Witam czy zawsze
    Ostatnio edytowane przez Monika159 ; 14-02-2020 o 10:22
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Bo "bloczek zalewowy" to też zamiennie "bloczek szalunkowy" i jak sama nazwa wskazuje jest takim szalunkiem z betonu. Układa się go i zalewa betonem z betoniarki przez co nie trzeba stosować szalunku.
Nazwa:	product-7067.jpg
Rozmiar:	79,5 KB
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar marzar2
    Mar 2016
    Psary
    42-512
    237
    przy takim rozwiązaniu trzeba pilnować wykonawcy aby dobrze zagęszczał beton (wibratorem do zagęszczania) oraz podobno powinno się zalewać co kilka warstw - a nie np całość ściany fundamentowej.
    Sep 2014
    10.776
    Pytanie jest o ławy fundamentowe bez szalowania a nie o ściany fundamentowe.
    Ławy fundamentowe to nie jest to samo co ściany fundamentowe.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Mar 2016
    Psary
    42-512
    237
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    przeczytaj ostatnie zdanie w poście autora.
    Sep 2014
    10.776
    Przeczytaj tytuł tematu i pierwsze zdanie.
    Witam czy zawsze musi być szalunek przy budowie ław fundamentowych?
    W ostatnim zdaniu jest:
    Wykonanie ław fundamentów bez szalowania, ściany fundamentowe z bloczka zalewowego
    Rozumiesz różnice między ławą a ścianą ? Obie fundamentowe.
    Ściany będę w pustaku zalewowym / szalunkowym.
    #StopRussia !!
    Mar 2016
    Psary
    42-512
    237
    różnicę owszem rozumie. Odnoszę się do całości postu, dałem input w aspekcie wad/zalet/ważnych punktów budowy przy stosowaniu tych bloczków.
    Sep 2014
    10.776
    Cytat Napisał Monika159 Zobacz post
    Nie musi być w szalunku. Lepiej jeżeli jest w szalunku.
    Trzeba znać różnicę w kosztach wykonania w szalunku (R+M) i bez szalunku.
    Zawsze powinien być podbeton.
    Ważne też jest jakie są grunty i jak dokładnie będzie wykonany wykop pod ławy fundamentowe.
    #StopRussia !!
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.549
    24
    Grunt to podstawa. W moim projekcie do ław szalowanych weszłoby 12m3 betonu ( ławy 50cm x 40cm ok 60mb razem z tarasem) a w przypadku ław lanych do gruntu bez tarasu weszło 28,5m3. Co prawda "ławy" są teraz dużo wyższe bo mają ok 90cm i na to tylko 3 warstwy bloczka ale przez obsypujący się grunt powstawały tzw jamy i miejscami zamiast 50cm jest 70-80cm szerokości. Tam gdzie było więcej humusu (30-40cm) wszystko się trzymało, a tam gdzie humusu było 10cm i piach to właśnie mokry piach się sypał.
    Nie przeliczałem ile wyszedłby mnie fundament budowany systemem szalunkowym ale myślę, że bardzo podobnie. Byłoby mnie betonu ale więcej robocizny przy szalunkach, więcej bloczków betonowych i więcej murowania. Teraz mam fundament pod garaż dla T-34
    Sep 2014
    10.776
    Cytat Napisał swierol Zobacz post
    To nie aż takie szerokie!
    T-34 ma wąskie "fundamenty"
    #StopRussia !!
    Ja pod garaż mam dół na metr głęboki, wykopany koparką. W jednym miejscu koparkowy się machnął i przestawił sznurek o 5 cm w lewo przez co jedna ława jest szerszą o te 5 cm. Różne mam też głębokości ław gdzie w najpłytszym miejscu ława będzie miała 43cm wysokości a w innych 50-52 cm. I stąd teraz pytanie. Czy z uwagi na różną grubość ławy zalewnej w gruncie, zbrojenie ustawiamy i tak w poziomie żeby górna otulina była taka sama? Czyli równolegle do górnej powierzchni ławy? Leje bez chudziaka na glinę + piasek miejscami
