Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Zgrzewanie papy w trudno dostępnych miejscach - czy są do tego jakieś kleje?
    Wykonuję właśnie izolacje podłogi na gruncie (na chudziaku na którą później położę styropian). Stosuję papę termozgrzewalną. Jak połączyć papę w sąsiedztwie rur instalacji wod/kan oraz kabli elektrycznych tak aby ich nie roztopić? Dodam że metody typu osłonić blachą podczas zgrzewania itp nie działają-zawsze gdzieś płomień się wydostaje. Czy są jakieś kleje do pap termozgrzewalnych (nie zawierające rozpuszczalników które mogły by rozpuścić styropian). PS. Proszę nie pisać komentarzy typu- trzeba było najpierw dać papę a potem instalacje- bo to inny temat. Z góry dziękuję.
    czeno
    Jul 2018
    Żory
    44-240
    71
    Zapytam przy okazji na jaką konkretnie papę się zdecydowałeś?
    24.282
    Ogrzewasz "w powietrzu" i szybko przykładasz.
    Nie przejmuj się też za bardzo brakiem odporności temperaturowej izolacji przwodów ani PCV - poczytaj napisy na przewodach.
    Papa taka, co ma w karcie zastosowanie do chudziaka. Na welonie poliestrowym - np. taka
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 13-02-2020 o 19:52
    mat3006
    Nov 2012
    podkarpackie
    35-205
    1.050
    Cytat Napisał Armin Zobacz post
    Z praktyki zdecydowanie polecam Alsan prod. SOPREMA. Zdarzyło mi się pracowac na tym materiale i uważam go za topowy.
    Ostatnio edytowane przez mat3006 ; 13-02-2020 o 21:04
    24.282
    Cytat Napisał mat3006 Zobacz post
    jeżeli KierBudowi brakuje wiedzy lub zaangażowania to zmienić lub szukać informacji bezpośrednio u producenta określonego systemu lub materiału. Podstawa: w formie pisemnej!
    Powtórzę: informacje nabyte na tym forum są w 99% wymysłem polskich Pomysłowych Dobromirów, którzy wypisują androny.
    Zaorać forum, skoro takie masz podejście. Bo ten pozostały 1% to reklama.
    czeno
    Jul 2018
    Żory
    44-240
    71
    Papa icopala zaproponowana przez Ciebie bardzo ok, tylko mega droga i chyba na bardzo mokre tereny. U mnie wydrenowane całe pole, drenaż opaskowy. Słowem sucho, szukam czegoś jednak tańszego bo przy 200m podłogi wychodzi spora sumka :/
    Gontowy
    Sep 2016
    00-844
    305
    AAAA!
    Wspieram!!!!!
