Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Claudynka
    Apr 2018
    Zajączkowo
    78-320
    135
    Domyślnie Połączenie gresu i drewna
    Hej
    Prosze o informacje jak połączyć gres i drewno w kształt fali - mniej więcej jak w poniższym zdjęciu. Najlepiej jak by nie było listwy maskującej. Ogrzewanie podłogowe.
Nazwa:	2_2097898204_DSC04040_.jpg
Rozmiar:	65,2 KB
    dziękuję
    Ostatnio edytowane przez Claudynka ; 14-02-2020 o 08:59
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEMMODERATOR FORUM
    44.502
    Korkiem. Każdy w miarę ogarnięty fachowiec to umie.
    Claudynka
    Apr 2018
    Zajączkowo
    78-320
    135
    Ostatnio kilku zrezygnowało z wykonania takiego połączenia twierdząc że będą poszczerbienia widoczne.. Tylko listwa w grę wchodziła.
    A czy korek może być zastosowany z panelami czy tylko deska klejona .
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Kaizen
    13.401
    127
    Poszczerbienia czego? Płytek? Wytnij ładnie waterjetem, to nie będzie poszczerbień. Przeszlifowanie drewna, żeby krawędź ładnie wyglądała chyba nie stanowi problemu?
    A jak poszczerbione, to przykrycie krawędzi listwą jest jedynym ratunkiem.
    Zamiast korka możesz dać też sikaflex.
    Claudynka
    Apr 2018
    Zajączkowo
    78-320
    135
    Tak.
    Co prawda nie są one poszczerbione (nie położone jeszcze) ale wykonawcy zakładają taka opcję.
    Czy do paneli i podłogówki też korek może mieć zastosowanie? Pytam gdyż sprzedawcy odradzają taka opcję tłumacząc, że panele - podłoga pływająca będzie sie podnosić bez dylatacji w postaci listew.
    44.502
    nie. to musi byc podłoga klejona. panele pracują - korek będzie się kruszył.
    Do takiego połączenia potrzebny jest fachowiec z profesjonalnym sprzętem a nie zwykli weekendowi klejarze płytek.
    Tu masz cały temat poświęcony łączeniom:
    https://forum.muratordom.pl/showthre...tkami-glazurą
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 14-02-2020 o 16:42
    Cytat Napisał Claudynka Zobacz post
    Tak.
    Wycięcie płytek gresowych w kształcie łuku , nie stanowi żadnego problemu . Robi się to na miejscu , na budowie . Nic nie będzie wyszczerbione . Jeżeli chcesz połączyć gres z panelami , które są pływające , a nie chcesz stosować listew , to warstwę paneli sąsiadującą z płytkami przyklej do wylewki . Połączenie wypełnij korkiem w arkuszu lub w tubie .
    Claudynka
    Apr 2018
    Zajączkowo
    78-320
    135
    ale czym?
    ale czym?
    Najłatwiej przecinarka z chłodzeniem z możliwością cięcia po łuku . A wersja budżetowa to szlifierka kątowa + trzy tarcze o różnym przeznaczeniu . Ale to opcja dla ubogich ale uzdolnionych wykonawców .
    Claudynka
    Apr 2018
    Zajączkowo
    78-320
    135
    to takich nie ma w rozsądnych kwotach. Kątówka to na dwa razy uda się albo i nie.
    Zgadza się - przecinarki profesjonalne są drogie . Ale z kątówką to nie masz racji . Zrobisz nią absolutnie wszystko , tylko wymaga to doświadczenia . Wiesz że są na rynku tarcze diamentowe tak sprytne , że jednocześnie tną płytkę i szlifują jej krawędź ? Powtarzam : szlifierka kątowa i trzy tarcze w sprawnych rękach wystarczą aby wyciąć łuki w gresie . Używając profesjonalną przecinarkę oszczędzasz na czasie , nie na jakości .
    Claudynka
    Apr 2018
    Zajączkowo
    78-320
    135
    teraz tniemy pod kątem na wodnej przecinarce jest szybko i dokładnie ale niestety tylko glazura. Szkoda że cieńka tarcza rubi (z takimi esami na końcach) do cięcia pod kąt 45 stopni chyba nie nadaje do gresu - u nas wygina się ona na gresie i traci się wymiar. Ale 90 stopni tnie ładnie. Chyba trzeba by mieć tarczę do cięcia pod kątem grubszą. Kątówką oczywiście też idzie ale dużo wolniej i z pyłem.
    Może więc faktycznie ułożyć gres na podłodze na klej, potem narysować linie-falę i kątówką ładnie wyciąć.Potem tarcza do polerowania. Zostaje jeszcze wyrzynarka gdzieś widziałem jak ktoś w płytkach tym tnie z odpowiednim nożem.
    Porozkładaj płytki na podłodze tak jak mają być zamontowane . Wytrasuj łuki . Wytnij je . Przyklej płytki do wylewki .
    Jedną tarczą tego nie zrobisz . Im twardszy i grubszy materiał , tym droższe tarcze są potrzebne . Do cięcia pod kątem 45* tarcza powinna mieć grubość co najmniej 2mm . Warto też zastosować krążki usztywniające .
    Claudynka
    Apr 2018
    Zajączkowo
    78-320
    135
    jakie polecasz aby nie szczerbiły?
    Mogą być Rubi . Ale końcówkę zrób dyskami polerskimi .
