Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Wyburzenie ściany nośnej
    Witam serdecznie,
    Planuję w domu jednorodzinnym (piętrowym) wyburzyć ścianę nośną o długości ok 5m. Ściana wyburzana na piętrze - czyli nad nami tylko dach. Wbrew różnym wpisom na różnych forach zdecydowałem się iść poprawną drogą tj. wykonanie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi obliczeniami. Uzyskanie pozwolenia na budowę i dopiero przystąpienie do robót.
    W miejscu istniejącej ściany planowane podciągi IPE 300 skręcane co 50 cm śrubami fi 16. Podciągi osadzone na dobudowanych filarach z pustaka ceramicznego porotherm 25.
    Jaki może być średni koszt wyburzenia takiej ściany (woj. wielkopolskie)
    Czy w projekcie budowlanym obejmującym wyburzenie takiej ściany niezbędny jest także projekt elektryczny?
    Z góry dziękuję za wszelkie sugestie i podpowiedzi na co zwrócić uwagę w takim projekcie.
    Ostatnio edytowane przez grzesta ; 14-02-2020 o 18:32
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.210
    Jeżeli zlecisz wykonanie projektu elektrycznego to go otrzymasz. Jak zleciłeś tylko konstrukcje to raczej na prąd nie licz.
    Dostałem dzisiaj wstępne rysunki a tam się znajdował wstępny projekt elektryczny. (pomimo, iż zleciłem tylko projekt konstrukcyjny). I tylko się zastanawiam, czy do uzyskania pozwolenia na budowę konieczny jest projekt elektryczny.
    Ostatnio edytowane przez grzesta ; 14-02-2020 o 18:43
    Sep 2014
    10.861
    Cytat Napisał grzesta Zobacz post
    Te filarki z pusatka Porotherm 25 są policzone przez projektanta konstrukcji?
    Jakie mają wymiary i w jaki sposób są usztywnione?
    Projekt elektryczny do PnB - chyba nie jest potrzebny dla takiego wyburzenia.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Wymiary filarów to jeden ma 40 cm a drugi 30 cm. To że będą wykonane z porothermu odczytałem z rysunku. Chyba że coś się jeszcze zmieni po wykonaniu obliczeń.
    Nie mam jeszcze części opisowej, obliczeń etc.
    Sep 2014
    10.861
    Ta ściana nośna jest wewnętrzną ścinaną nośną od ściany szczytowej do ściany szczytowej?
    Np. pod kalenicą?
    Coś zostanie z tej ściany?
    Wolnostojące filarki 40x25cm i 30x25cm ?
    Masz jakiś rzut?
    #StopRussia !!
    W załączeniu rzut. Na czerwono zaznaczyłem miejsce podciągu.
Nazwa:	po.jpg
Rozmiar:	73,0 KB
    Sep 2014
    10.861
    W pokoju nr 3 masz wnękę - jest to potrzebne?
    Z czego obecnie jest zrobiona ta ścina że ją usuwasz i dajesz filarki z pustaków Porotherm?
    Pod spodem, w miejscu filarków jest pełna ściana czy może są otwory drzwiowe lub podciągi?
    #StopRussia !!
    1. Nie ta wnęka nie jest potrzebna i ostatecznie jej nie bedzie. Ściana będzie przedłużona w całości w tym fragmencie.
    2. Obecnie ściana jest zrobiona z pustaków żużlobetonowych (tak to się chyba nazywa) dom z początku lat 80.
    3. Tak, pod spodem w miejscu filarków jest pełna ściana. Na parterze jest również otwór w ścianie na ok 2m, jednakże wypada on w miejscu, gdzie my teraz chcemy wyburzyć ścianę.
    Ostatnio edytowane przez grzesta ; 17-02-2020 o 13:15
    Sep 2014
    10.861
    Filarki zrób z cegły pełnej i zapewnij przewiązanie z nietaniejącą ścianą z lewej i z kominem z prawej strony.
    Będzie więc mniejsza rozpiętość podciągu ~4,07m niż pierwotne ok. 5m.
    #StopRussia !!
    Ok dzięki za informacje. Przegadałem już z projektantem temat tego porothermu i rzeczywiście na rysunku jest błąd. Będzie pełna cegła. No to nic...pozostało tylko poczekać do końca za projektem, uzyskać pozwolenie i można zlecać....
    Sep 2014
    10.861
    Powodzenia !
    #StopRussia !!
    Powodzenia !
    Dzięki bardzo
    Jednak projekt będzie trochę zmodyfikowany i po przemierzeniu sobie wszystkiego okazało się, że filarek z lewej strony został by postawiony w miejscu, gdzie jest otwór...(a pierwotnie wydawało się inaczej), także filar będzie przesunięty w lewo, żeby opierał się na ścianie która jest na parterze...
    A tak z innej beczki jaki może być koszt wyburzenia takiej ściany - włącznie z podciągiem...
