Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Kominek z płaszczem wodnym a podgrzewacz wody
    Domyślnie Kominek z płaszczem wodnym a podgrzewacz wody
    Witam, chciałbym się dowiedzieć czy do elektrycznego podgrzewacza wody można podłączyć ciepłą wodę która była by ogrzewana przez palenie w kominku? Było by to bardzo przydatne latem kiedy nie ma potrzeby palenia. Szukałem wszędzie czy można coś takiego zrobić ale nie znalazłem tego. A drugie czy jak by leciała ciepła woda do podgrzewacza czy on by pobierał prąd?
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Tak można podłączyć i jak temperatura tej wody będzie większa od nastaw termostatu to podgrzewacz nie będzie pobierał prądu.
    Potrzebny będzie jednak dodatkowy zbiornik z wężownicą.
    Ostatnio edytowane przez Stermaj ; 15-02-2020 o 13:03
    A taki podgrzewacz który podłącza się bezpośrednio do kranu bez kolejnego zbiornika? To będzie bardziej do prysznica niż na wszystkie spusty wody
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    wystarczy zastosować zasobnik z wężownicą (do podpięcia kominka) oraz miejscem na grzałkę elektryczna z termostatem.
