Strona 4 z 8
Pokaż wyniki od 61 do 80 z 154
  1. #61
    daro.s
    Mar 2016
    Raszyn
    05-090
    135
    US w tym roku był szybszy niż błyskawica. Zwrot dostałem dwa dni temu, 23 lutego . Równy tydzień po złożeniu pitu z odliczeniem ulgi.
  2. #62
    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    Raczej jak wpadasz w II próg 32% to dofinansowania nie dostaniesz. Max kwota dochodu to 200k /rok Jak sam zarobisz to dostaniesz pod warunkiem że nie rozliczasz się z żoną. No chyba że żona nie pracuje. To kwota 200k jest kwotą max. Tak po krotce.
    Jesteś absolutnie pewien, że nie pozajączkowała Ci się ulga termodernizacyjna z programem Czyste powietrze? Jesteś w stanie podać, który artykuł ustawy o PIT potwierdzi tę kwotę? IMHO w nie ma takiego zapisu w ustawie, jedyny limit jaki jest wymieniony, dotyczy ograniczenia wysokości odliczeń do 53 kpln.
  3. #63
    Cytat Napisał mitch Zobacz post
    Nie zamierzam żadnych ustaw szukać bo nie są mi do niczego potrzebne. Chodzi mi o ulgę termomodernizacyjną z której dostałem 13,5k do PC i tu warunek do 200k dochód. Do tego % z PIT. Programy można łączyć więc mam 13,5k ( jak dochód > 200k = brak 13.5k )+ 17% PIT a 53k to dodatkowa subwencja niezależna od dochodów. Jak ( małżeństwo ) to nie 53k tylko 106k
    Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 26-02-2021 o 15:32
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  4. #64
    albo rozliczysz się z dzieckiem
    Dziecko z punktu prawnego nie jest właścicielem. Nie trafiona podpowiedź . Oczywiście można ale to inna bajka i inna kasa. Bo do PC 18k ale są warunki.
    Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 26-02-2021 o 15:36
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  5. #65
    Nadal twierdzę, że błądzisz, prawdopodobnie nieświadomie.
    Ulga termomodernizacyjna jest tylko jedna, zapisana w ustawie o PIT i najwyraźniej pomyliłeś ją z jakimś programem wsparciowym, ponieważ nie posiada ona żadnego limitu zarobków, a jedyne ograniczenie to 53 kpln na podatnika. Nie powielaj bzdur, zwłaszcza że nie potrafisz podać podstawy prawnej. Dokładnie, to te 17%, o którym piszesz, to jest właśnie ta ulga (jak zarabiasz więcej, bez żadnego limitu, to masz zwrot 32%). Jeśli masz wątpliwości, wystarczy jeden telefon do US, żeby przekonać Cię, że jesteś w błędzie. Żaden punkt art 26h nie mówi o jakimkolwiek innym ograniczeniu kwotowym niż wspomniane 53 kpln.
  6. #66
    Ja tobie nie zaglądam do kieszeni to i ty mi nie zaglądaj. Skoro masz próg 32% i te 32% ci zwrocą niech tak będzie. A wyjaśniać ci nie zamierzam skąd mam 13.5k bo wiedzy nie chcesz chłonąć. Niech będzie po twojemu że się nie znam. Ja i tak co napisałem to dostanę na dniach z US. Powodzenia. Temat uważam za kończony.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  7. #67
    Oczywiście e nie jest nie wiem skąd taki durny pomysł , ale jeżeli rozliczysz się z dzieckiem to I próg podatkowy przekroczysz po kwocie 171056 zł a to duża różnica.
    A z żoną po 200k. Co lepsze? Nie chodzi mi o podatki i progi
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  8. #68
    Kiedy ja Ci do kieszeni nie zaglądam. Nie interesuje mnie skąd te 13,5k, bo z dużą dozą prawdopodobnieństwa mogę stwierdzić, ze nie ma ono nic wspólnego z ulgą termo. Naburmuszyłeś się, jak napisałem Ci, że Ustawa o PIT nie zna takiego ograniczenia jak 200 kpln dochodu. Ciężko, żebym chłonął wiedzę, od osoby, która na podany argument w postaci konkretnego artykułu ustawy nabzdycza się.
    A dziękuję, w tym roku kolejny raz skorzystam z ulgi, zamierzam jeszcze dobić do 53 kpln w przyszłym roku (tak, 32%, wychodzi całkiem fajny zwrot).
  9. #69
    żony lepiej nie mieszać do swoich finansów, jest równouprawnienie i partnerstwo więc niech każdy będzie samofinansujący i pozostanie we wzajemnym szacunku do siebie na wzajem. W ten sposób nikt nie poczuje się wykorzystany i sfrustrowany że partner go traktuje jak bankomat i może mieć do decydowania i powiedzenia tyle na ile zarobi.
    Złe rozumowanie jak zawsze.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  10. #70
    Dziwne podejście do tematu .Bo jeszcze nie tak dawno pisaleś że na PV cie nie było stać a tu proszę jak ruszyło. Chyba każdy co korzysta z ulgi to na max a nie cząstkowo więc co tu dziwnego że dalej będziesz korzystał. ? Ja pojechalem od razu na 106k Powodzenia.
    Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 28-02-2021 o 23:16
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  11. #71
    Czy ktoś się orientuje czy mogę odliczyć od podatku elementy konstrukcji nośnej naziemnej paneli PV? Panele montowałem sam. Na kształtowniki BAKS użyte do budowy instalacji mam fakture vat 23%.
  12. #72
    Czy dziwne - polemizowałbym. Kwestia optymalizacji podatkowej. Jakkolwiek lubię zwroty z podatku, bardziej nie lubię płacić podatków - w ten sposób dozuję sobie przyjemność. Nigdy nie napisałem, że mnie nie było stać. Budżetowanie rzecz święta. PV to była moja zachcianka (fakt, że zwracająca się, ale zachcianka) i jako taka musiała poczekać na swój czas, tak jak cała reszta jak m.in. klima. Pieniądze pieniędzmi, ale zdrowie psychiczne jest ważniejsze dla mnie, nie lubię robić sobie na złość, bo to się odbija potem na wszystkim.
    Co do korzystania na max - moje obserwacje najbliższego otoczenia (w tym rodzinnego) tego zupełnie nie potwierdzają. Jeśli chodzi o mnie, żeby dobić do 106, musiałbym to zrobić na siłę, zmieniać coś, co jest jeszcze dobre. Ekonomicznie kompletnie nieuzasadnione, z mojego punktu widzenia byłoby to zwyczajne wyrzucenie pieniędzy.
  13. #73
    Cytat Napisał kolsek345 Zobacz post
    Patrząc na załącznik do rozporządzenia:
    http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/dow.../D20182489.pdf
    13) ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
    Jest to osprzęt, bez którego instalacja nie może istnieć, więc odpowiedź jest twierdząca.
    Jednak powinieneś to potwierdzić co najmniej dzwoniąc na ogólnopolską infolinię KIS lub u doradcy podatkowego.
  14. #74
    Po co sie tłumaczysz? Cyt.A dziękuję, w tym roku kolejny raz skorzystam z ulgi, zamierzam jeszcze dobić do 53 kpln ---Trzeba było od razu z całej ulgi skorzystać w 2020r.( 53k) nikt ci nie karze z 106k A szukać odnośnie PV nie chce mi się lecz pamięć mam dobrą.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  15. #75
    Wyraźnie napisałem, że mam podatek do zapłaty, a tego nie lubię. Optymalizacja podatkowa. Co mi z tego, że teraz będę miał zwrot, jak w przyszłym roku znowu do zapłaty podatek. Gdyby tylko IKZE miało większe limity...
    To poszukaj, bo Cię pamięć najwyraźniej zawodzi. I jak już się dokopiesz, to znajdziesz to samo co napisałem tutaj - excel mi nie pozwolił zainwestować wcześniej w PV, bo mam pewne priorytety - zabawki i wszelkie zachcianki są na końcu. PV jeszcze by nie było, ale niestety wyszło jak wyszło. Czasami excel swoje, a życie swoje
    Tak czy owak, masz rację, formuła naszej dyskusji się wyczerpała. Przypomnę tylko, że nadal nie podałeś podstawy rzekomego ograniczenia ulgi termomodernizacyjnej zarobkami w wysokości 200 kpln. Szkoda.
  16. #76
    Podaj mi mój wpis gdzie pisałem o uldze termomodernizacyjnej i limicie 200k? Coś się tej ulgi uczepił?
    Ps. Wydać można w pierwszym roku a odbierać przez nawet 6 lat. Ot tak jak byś nie wiedział. A prawda jest taka że wydajesz tyle i tylko tyle bo tyle jesteś w stanie na rok.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  17. #77
    Cytuję: Raczej jak wpadasz w II próg 32% to dofinansowania nie dostaniesz. Max kwota dochodu to 200k /rok Jak sam zarobisz to dostaniesz pod warunkiem że nie rozliczasz się z żoną. No chyba że żona nie pracuje. To kwota 200k jest kwotą max. Tak po krotce.
    oraz:
    Czepiłem się, bo wprowadzasz w błąd. Prawdopodobnie masz na myśli jakiś grant/dofinansowanie (lokalne?), ale nie ulgę termomodernizacyjną.
    PS. US nie pozwala na samodzielny wybór roku odliczenia. Skoro wydatki poniosłem w danym roku, nie mogę sobie ich dowolnie przenieść na kolejny rok. Akurat spraw podatkowo-finansowych nie musisz mi tłumaczyć. Natomiast z tym, że wydaję tylko tyle ile mogę, to masz świętą rację. Tylko prawdopodobnie mylisz przyczynę. Ale mniejsza o to, dobrze było wyjaśnić raz na zawsze kwestię tych 200 kpln. Skoro nie ma takiego limitu w Ustawie o PIT, to kończę temat.
  18. #78
    oraz:
    Nigdzie nie pisałem ze z PIT A co do 32% to podtrzymuję bo można i 57% dofinansowania dostac i nie jest to lokalny produkt lecz jest jeden warunek US może i nie pozwala ale nie zabrania wydania całej ulgi w pierwszym roku ( rozpoczętym) a zwrot nastąpi w kolejnych -Więc o co caman? Wydaleś mało bo pisałeś że w kolejnym roku też skorzystasz . Dlatego śmiem twierdzić że wydałeś mniej niż 53k . Dlaczego ? Bo nie było cię więcej stać wydać. W czym masz problem. Czy źle napisałem? Ty będziesz dzielił na może 3lata bo tyle można -to czego sie pienisz? Ja wydałem jednorazowo . mi zwrócą od razu a tobie np. w 6 lat.Po co piana? Nie wiem.
    Ja temat też kończę. POWODZENIA.
    PS a w moim poście zapewne pisało dofinansowanie 13.5k + ulga termomodernizacyjna lecz ty pewnie do tego pierwszego posta nie dotarłeś .Zluzuj majty i śpij spokojnie ty nie dostaniesz bo PC masz.A 13,5k--- do nawet 18k to do PC
    Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 02-03-2021 o 23:29
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  19. #79
    Te same co na rozliczeniu PIT, domów możesz mieć kilka ale adresem zamieszkania i właściwości dla US będzie ten z faktury a przynajmniej powinien być ten z 31 grudnia roku podatkowego.
    Do US liczy się adres nie zamieszkania tylko zameldowania i na fakturach powinno podawać się adres zameldowania zgodny z D.O. bo mieszkać można w ciągu roku w kilku miejscach a rozliczamy się z US przypisanym do adresu zameldowania
  20. #80
    Cytat Napisał henrykow Zobacz post
    Nieprawda. Zgodnie z art. 45 ust. 1b ustawy o pdof, liczy się właśnie adres zamieszkania na ostatni dzień roku za który się rozlicza (przynajmniej w normalnych warunkach, nie emigracji itp). Adres zameldowania nikogo w US nie interesuje. A żeby jeszcze bardziej zaciemnić obraz, możesz być zameldowany w jednym miejscu (US), mieszkać w drugim (US), głosować w trzecim miejscu, a faktycznie rozliczać się w czwartym US. Natomiast nadal - zameldowanie nic do tego nie ma.
Strona 4 z 8
