Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Ciągłość izolacji / mostki
    Witam ,
    Mam wykonane ocieplenie przy kostce brukowej zrobione przez brukarzy . Teraz będzie izolacja całości budynku i w sumie Z ekipa jeszcze nic nie uzgadniałem ,ale pytam was . Czy na przedstawionych zdjęciach , mogą styropian do tego kleić czy trzeba uciąć cześć górna z klejem i siatką ,a potem styropian do tego i w szczelinę pianka ?
    https://zapodaj.net/c9b34f7360d89.jpg.html
    https://zapodaj.net/d20082cb2fa2e.jpg.html
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar marzar2
    Mar 2016
    Psary
    42-512
    237
    ja bym to uciął na równi z kostką, ponieważ to co dali brukarze jest cienkie (słabe ocieplenie) - dawali XPS czy zwykły styropian ? Dali Ci różne grubości czy tak na zdjęciu wyszło ?
    To ocieplenie nie jest od fundamentu tylko od opaski betonowej na której jest ułożona kostka 10 cm grafit 0,031 uważam ,ze jest ok .
    Murki 3cm biały .
