Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Komin do kozy
    Claudynka
    Apr 2018
    Zajączkowo
    78-320
    195
    Domyślnie Komin do kozy
    Hej
    W domu stan surowy zamknięty kupiliśmy małą kozę. Chcemy teraz aby spaliny z niej uszły sobie poza dom. Mamy dwa kominy jeden do kotła gazowego (zajęty) drugi do kominka (nie chcemy go zajmować gdyż w między czasie będzie instalowany tam kominek)
    Trzeba więc spaliny wyrzucić poziomo ale czy sie tak da? Mamy 15mb rury fi 125 i wystawiliśmy tę rurę za okno (przerobione z otworem fi125). Niestety ale ciąg jest wsteczny. Czy da się coś z tym zrobić aby było ok? Myśleliśmy o zamontowaniu na końcu rury wentylatora dachowego jeśłi to pomoże.
    Poniżej rysunek obecnego ustawienia.
Nazwa:	Koza.jpg
Rozmiar:	53,7 KB
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał Claudynka Zobacz post
    Hej
Nazwa:	Koza.jpg
Rozmiar:	53,7 KB
    Ryzykowny eksperyment. Na budowie możliwy do wykonania przy założeniu że ktoś się nie boi wdychać dymu raz po raz....Ja bym podłączył do komina kominkowego do czasu jego montażu.
    Claudynka
    Apr 2018
    Zajączkowo
    78-320
    195
    a co trzeba by zrobić aby taki "poziomy komin" zadziałał (bez wentylatora)?
    Jaka teoretyczna temperatura spalin jest na wylocie takiego "komina" (chodzi o zastosowanie ewentualnego wentylatora oraz jaka musi być jego wydajność m3/h)
    Ostatnio edytowane przez Claudynka ; 16-02-2020 o 09:45
    odłączyć kozę, rozpalić w rurze poziomej kopciucha, jak złapie cug podłączyć kozę.
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Po 13 metrach temperatura może być taka że wentylator da radę (kilkadziesiąt stopni max przy mocnym paleniu). Raz po raz rozebrać "system" i wyczyścić z sadzy, żeby się nie zapaliła. No i wykonać badania pod kątem ekoprojektu...
