Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Jak połączyć płytę betonowa wylewkę anhydrydiwa i aluminium
    Chcę zakryć na antresoli łączenie płyty betonowej na której jest wylana wylewka anhydrydowa a na tym listwa aluminiowa która będzie trzymać szkło nad antresolą. To wszystko ma około 40 cm wysokości. Nie chcę tego łączyć płytą gipsowa ponieważ pogrubi mi całą konstrukcje. Najlepiej żeby całe to rozwiązanie było najcieńsze z możliwych i oczywiście żeby nie było ryzyko pęknięcia lub zarysowania tego łączenie.
    JAK TO ROZWIĄZAĆ?
    Daj jakieś zdjęcie lub szkic,bo ten opis nie jest zbyt jasny.
    No kolego ,ale dalej nie mogę się zorientować co to ma być....na zdjęciu widzę podciąg ,nad nim coś zaszpachlowane- zakryte folią ,dalej jakby płyta gipsowa i nie wiadomo co to jest..Może zrób szkic układu poziomego z wymiarami.Gdzie ma być ta listwa podtrzymująca szybę.Co to jest te 40 cm? -narysuj .
    Patrząc od dołu jest to płyta żelbetowa (monolityczna) nie widać jej bo jest otynkowana gipsowym tynkiem, później jest fola oddzielająca strop od wylewki anhydrytowej. Wylewka anhydrytowa (to szare). NA końcu czyli na samej górze jest szyna aluminiowa w którą będzie wkładana tafla szkła (balustrada szklana). Szyna aluminiowa jest całą oblana anhydrytem od strony wewnętrznej (nie widać tego). Anhydryt wylany do wysokości szyny aluminiowej. Całość konstrukcji ma ponad 40 cm. Jak obrobić (zasłonić) te trzy elementy bay w przyszłości nic nie pękało. Ktoś pomoże?
    Pomyśl nad zastosowaniem technologii sufitów napinanych ,z tym że zastosowanej na ścianie ,jest możliwość różnych aranżacji i kolorystyki,może być podświetlenie leadami - z nadrukiem i pewnością że nic nie pęknie.
Nazwa:	ściana.jpg
Rozmiar:	56,9 KB
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.210
    Nie rozumiem co pogrubi płyta g-k na kleju to masz maks 20mm. Cieniej blenda z blachy grubości 2-3mm, Ja bym pomyślał nad pasem ze szkła montowany na jakieś rotule do stropu, szklo malowane na dowolny kolor (biały, czarny lub inny) do wysokości góry listwy trzymajacej balustradę.
    Płytą g-k musiałbym kleić całą dużą ścianę żeby się licowała z tym fragmentem do zabudowy, także to rozwiązanie chciałbym odrzucić ale ostateczne jak nie będę miał wyboru to będę musiał zastosować to rozwiązanie. W środek szyny aluminiowej będzie wpuszczana szyba, także od strony zewnętrznej nie będą kręcone żadne rotule. Szczerze mówiąc myślałem bardziej o białej tapecie z włókna szklanego lub o jakiejś masie elastycznej która będzie sobie pracować a będzie w kolorze białym nieodróżniającym się od reszty.
